产品名称: HB-10G干变温控器
型  号: HB-10G
、功能与型号分类
型  号
功                能
HB-10D型
(常规型)
三相巡回测量;三相巡回显示/最大值显示及两种功能相互切换;输入开路及故障自检显示并输出;冷却风机自动启停输出;超温报警显示并输出;超温跳闸显示并输出;风机手动/自动控制两种状态显示、输出及相互切换;各通道显示值数字补偿;“黑匣子”功能;风机定时启停控制功能;输出状态检测。
HB-10E型
同HB-10D型,增加三路独立的4~20mA模拟电流输出。
HB-10F型
同HB-10D型,增加RS-485/232串行通讯功能。
HB-10G型
同HB-10D型,增加一路机房环境温度测量与控制。
HB-10I型
同HB-10D型,增加一路变压器铁心温度测量与报警。
 注:若用户对温控器有其它特殊的技术要求,请在订货时加以说明。
3、技术指标
3.1 测量范围:  -30.0℃~200.0℃
3.2 测量精度:  精度等级  1级(温控器0.5级,传感器B级)
                分辨率   0.1℃
3.3 使用条件:  环境温度  -10℃~+55℃
                相对湿度  < 90%(25℃)
                电源电压  AC220V(+10%,-15%)
                电源频率  48Hz或62Hz(±2Hz)
3.4 温控器功耗:≤8W
3.5 执行标准:  生产标准:  JB/T7631-2005《变压器用电子温控器》
               通过的认证:ISO9001:2008国际质量管理体系认证
               通过的试验:IEC61000-4:2002 国际标准
                       GB/T17626-2008《电磁兼容试验和测量技术》标准
3.6 继电器触点输出:风机触点容量:7A/250VAC
                    控制输出容量:5A/250VAC;5A/30VDC(阻性)
3.7 Pt100传感器引线采用三线制,其探头尺寸:Ф3mm×30mm或Ф4mm×40mm
3.8 温控器外型尺寸:80mm×160mm×140mm(高×宽×深)
      嵌装开孔尺寸:76+0.5mm×152+0.5mm(高×宽)
关 键 词: 温控器 干变温控器 电力变压器
公司名称: 乐清市昊得自动化设备有限公司
联 系 人: 蒋胜
电  话: 0577-61788856
手  机: 13706771413
地  址: 柳市镇苏吕工业区苏吕大道138-1号
邮  编: 325604
HB-10I干变温控器(HB-10I)
HB-10F干变温控器(HB-10F)
HB-10E干变温控器(HB-10E)
HB-10D干变温控器(HB-10D)
