该纠偏传感器是专为高温环境下使用设计的,具备新的光纤技术,该传感器用于热胶喷嘴定位,高温卷材,涂层等高温场合。
SE-32拥有19MM(0.75“)的范围控制,和83mm (3.25") 的传感间距.成对使用时,可用于对中纠偏。单个使用可以纠偏和追踪卷材边缘.
SE-32传感器规格
产品型号: SE高温光线传感器
电压要求: 110VDC
输出信号: 0至10mA
温度范围: -45°至 275℃ (~49°至 275°F)
SE-32主要特点
1.采用光纤技术来传输和接收红外线.
2.不受温度变化影响.
3.不受卷材平面波动和周围光线的影响,包括阳光.
4.具备兼容所有FIFE旗下的纠偏控制器.
5.标准传感间距为83 mm ( 3.0"),控制范围为19mm (0.75")
6.灵活的安装和定位组件可实现快速、简易的安装.
7.由于该纠偏传感器属于高温光纤传感器,所有对卷材纠偏的检测是非常精准的,有效的减少了原材和时间的浪费.
咨询产品报价请拨打: 免费咨询热线400-830-1898
声优客服联系人:高小姐 1 812 812 9893
