产品介绍
MIE-1408P系列是兆越公司推出的一款千兆工业级非网管型POE交换机,产品标准配置4个10/100Mbps以太网口,4个100Base-FX光口,3个千兆SFP口,其中4个以太网口,支持POE供电。满足了工业现场对于要求大带宽传输且光电组合交换机的需求。一款产品同时具备了百兆光口、百兆电口、千兆光电复用SFP口,不单节省了现场使用的产品的数量,更将繁杂的网络整合在了一台产品上,使得管理更加高效、便捷。
MIE-1408P系列POE交换机,可提供4个POE供电端口,支持IEEE802.3af/at以太网供电标准,采用先进的自感知算法,只为支持IEEE802.3af/at供电标准的终端设备供电,不需要去担心会损坏私有标准的PoE或非PoE设备。自动识别 PoE 的需求,速度,双工等特殊网线类型,使用简单方便,无需配置,即插即用。 专为一些需要简化无线访问点(AP)和基于IP的网络摄像头的安装的商业网络而设计。这些远离电源插座的设备通常会挂在墙壁高处或天花板上。PoE消除了为这些设备特意连接电源插座的麻烦。使那些远离交流电源设备的连接更灵活,简化布线,可灵活扩展,彻底摆脱家庭、办公室网络而不受电力线布局限制。传送距离达100m,安装简单,即插即用。非常适合无线城市、安防监控等行业使用。
MIE-1408P系列POE交换机系列产品提供壁挂式及卡轨式安装方式,为用户现场安装提供极大的便利。产品在元器件选用方面进行了严格筛选,交换机内的元器件均使用高性能工业级器件。在产品稳定性、环境适应性方面可为用户提供极大的安全保证。
功能特性
l 支持3个千兆SFP扩展槽
l 4个符合IEEE802.3at标准的POE端口,标准的RJ45接口设计
l DC48V电源输入
l 支持IEEE802.3x 全双工流控和背压式半双工流控
l 支持8K MAC地址表
l RJ-45端口支持极性自动翻转
l 支持MAC地址自学习功能,自动更新功能
l 支持全双工和半双工自动协商方式
l CRC校验消减错误帧,优化网络带宽
l 支持即插即用,MDI/MDI-X自动连接
l 一路继电器输出,支持电源告警信息输出
l 10M/100M双速自适应,最大传输速率20/200Mbps(全双工模式)
技术参数
名称
规格参数
以太网口
4个10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45 POE接口
光口
4个100Base-FX光口,单/多模SC/ST/FC接口可选
千兆SFP口
3个千兆SFP接口,可配置千兆光口或电口
以太网口传输速率
1O/1OOM自适应
以太网口传输距离
双绞线:100m(采用标准CAT5,CAT5e 网络线缆)
光口工作波长
单模1310nm,多模1310nm
光口发射光功率
单模-3~-11dB,多模-8~-18dB
光口传输距离
单模20km,多模2km(长距离模块可定制)
处理类型
存储转发
MAC地址表大小
8K
背板带宽
4.6Gbps
包转发速率
11.3Mpps
流控
IEEE 802.3x流量控制,半/双工背压流量控制
包缓冲区大小
128K
指示灯
电源指示:PWR1、PWR2,接口灯指示:F1-F8、G1-G3
电源
输入电压:DC48V
6位绿色端子接线
最大功耗:5.06W,单口供电功率可达30W
工作环境
工作温度:-40℃~+75℃
储存温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
DIN卡轨式或壁挂式
外形尺寸
宽×高×深:55.5×154.5×127.5mm
防护等级
IP30防护等级,无风扇设计
MTBF
300000h
质保期
5年
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
IEEE802.3ab:1000Base-T
IEEE802.3z:1000Base-LX
IEEE802.3at/IEEE802.3af
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
EMC等级
名称
依据标准
等级
静电放电抗扰度试验
GB/T 17626.2-1998
4级
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/T 17626.4-199
4级
浪涌(冲击)抗扰度
GB/T 17626.5-1999
4级
脉冲磁场抗扰度试验
GB/T 17626.9-1998
4级
安装机械图
选型资料
产品型号
规格说明
MIE-1408PM
4个10/100M POE电口,4个100M多模SC/ST/FC光口1310nm,0-2km,输入电压:DC48V
MIE-1408PS
4个10/100M POE电口,4个100M单模SC/ST/FC光口1310nm,0-20km,输入电压:DC48V
MIE-1408PM-GM3
4个10/100M POE电口,4个100M多模SC/ST/FC光口1310nm,0-2km,3个1000M 多模SFP模块,输入电压:DC48V
MIE-1408PS-GS3
4个10/100M POE电口,4个100M单模SC/ST/FC光口1310nm,0-20km,3个1000M 单模SFP模块,输入电压:DC48V
可选附件
产品型号
规格说明
1G SFP模块
ME-S2101
SFP with 10M/100M/1000M(RJ-45)
ME-S2118-S
SFP 1.25G/1.0625G、 850nm LC 550m
ME-S2123-S
SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm LC 20km
ME-S2123-S40
SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm LC 40km
ME-S2125-S80
SFP 1.25G/1.0625G 、1550nm LC 80km
ME-S2123S-S
SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm 单纤LC 20km
ME-S2123S-S40
SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm 单纤LC 40km
ME-S2125S-S80
SFP 1.25G/1.0625G 、1550nm 单纤LC 80km
