产品名称:
计数器H7CN-XHN
型 号:
H7CN-XHN
价 格:
0.00
品 牌:
4
omron计数器H7CN-XHN,H7CN-XLN
机型构成(请指定电源电压)
预置计数器
H7CN(预置计数器) |
| 增量型 |
减量型 |
| 最高计数速度 |
30Hz |
5kHz |
30Hz |
5kHz |
| 电源电压 |
输出方式 |
停电保存 |
AC100
~240V
50/60Hz |
接点输出 |
无 |
型号 |
H7CN-XLN |
H7CN-XHN |
H7CN-YLN |
H7CN-YHN |
| 有 |
型号 |
H7CN-XLNM |
H7CN-XHNM |
H7CN-YLNM |
H7CN-YHNM |
| 晶体管输出 |
无 |
型号 |
H7CN-XHNS |
H7CN-YHNS |
DC12
~48V |
接点输出 |
无 |
型号 |
H7CN-XLN |
H7CN-XHN |
H7CN-YLN |
H7CN-YHN |
| 晶体管输出 |
型号 |
H7CN-XHNS |
H7CN-YHNS |
H7CN(预置计数器) |
| 增减量型 |
| (UP/DOWN A)(指令输入型) |
UP/DOWN B(独立输入型) |
| 最高计数速度 |
30Hz |
5kHz |
30Hz |
5kHz |
| 电源电压 |
输出方式 |
停电保存 |
AC100
~240V
50/60Hz |
接点输出 |
无 |
型号 |
H7CN-ALN |
H7CN-AHN |
H7CN-BLN |
H7CN-BHN |
| 有 |
型号 |
| 晶体管输出 |
无 |
型号 |
DC12
~48V |
接点输出 |
无 |
型号 |
H7CN-ALN |
H7CN-AHN |
H7CN-BLN |
H7CN-BHN |
| 晶体管输出 |
型号 |
总数计数器
H7CN(总数计数器) |
| 增量型 |
| 最高计数速度 |
30Hz |
5kHz |
| 电源电压 |
停电保存 |
AC100~240V
50/60Hz |
无 |
型号 |
H7CN-TXL |
H7CN-TXH |
| DC12~48V |
无 |
型号 |
H7CN-TXL |
H7CN-TXH |
选择时的注意事项
30Hz 用 |
5kHz 用 |
| 有接点 |
在发生反弹及振荡时,通过继电器、开关等直接输入。 |
(要对反弹及振荡计数,因此有接点不能使用。) |
| 无接点 |
想要通过缓慢的NPN晶体管输入提高抗干扰能力时。 |
以晶体管进行高速输入时。 |
选装件(另售)
| 产品名称 |
型号 |
| 嵌入式安装用适配器 |
Y92F-30 |
| 软盖 |
Y92A-48D |
| 硬盖 |
Y92A-48B |
种类
预置计数器
增量专用型、减量专用型
| 动作方式 |
增量(UP) |
减量(DOWN) |
增量(UP) |
减量(DOWN) |
增量(UP) |
减量(DOWN) |
| 安装方式 |
表面安装、嵌入式安装(共用) |
| 动作模式 |
N模式 |
输入信号方式
(计数、复位输入) |
接点:通过接点的开路、短路的输入、
晶体管:通过集电极开路的晶体管的ON/OFF的输入 |
| 显示方式 |
7段LED(文字高:8mm)、UP亮灯显示 |
| 位数 |
4位 |
| 计数值设定方式 |
常读方式(在通电中也可变更设定) |
| 复位方式 |
电源复位、外部复位、手动复位 |
外部复位、手动复位 |
| 有无停电记忆 |
无 |
有 |
| 控制输出 |
接点1a |
晶体管(集电极开路) |
接点1c |
| 最高计数速度 |
30Hz |
H7CN-XLN |
H7CN-YLN |
H7CN-XLNM |
H7CN-YLNM |
| 5kHz |
H7CN-XHN |
H7CN-YHN |
H7CN-XHNS |
H7CN-YHNS |
H7CN-XHNM |
H7CN-YHNM |
注: H7CN没有附带链接插座。
增减量型
| 动作方式 |
增减量 (UP/DOWN A)
指令输入型 |
增减量 (UP/DOWN B)
独立输入型 |
| 安装方式 |
表面安装、嵌入式安装(共用) |
| 动作模式 |
N模式 |
输入信号方式
(计数、复位输入) |
接点:通过接点的开路、短路的输入、
| 显示方式 |
| 位数 |
4位 |
| 计数值设定方式 |
常读方式(在通电中也可变更设定) |
| 复位方式 |
电源复位、外部复位、手动复位 |
| 有无停电记忆 |
无 |
| 控制输出 |
接点1a |
| 最高计数速度 |
30Hz |
H7CN-ALN |
H7CN-BLN |
| 5kHz |
H7CN-AHN |
H7CN-BHN |
注: H7CN没有附带链接插座。
总数计数器
| 安装方式 |
表面安装、嵌入式安装(共用) |
| 动作模式 |
增量 (UP) |
| 输入信号方式 |
接点:通过接点的开路、短路的输入
晶体管:通过集电极开路的晶体管ON/OFF的输入 |
| 显示方式 |
7段LED(文字高:8mm) |
| 位数 |
4位 |
| 复位方式 |
电源复位、外部复位、手动复位 |
| 有无停电记忆 |
无 |
| 最高计数速度 |
30Hz |
H7CN-TXL |
| 5kHz |
H7CN-TXH |
注: H7CN没有附带链接插座。
