omron欧姆龙E3JK-TR12-L,E3JK-TR12-D
| 电源电压 |
检测方式 |
形状 |
检测距离 |
输出形式 |
型号 |
AC/DC
自由电源型 |
对射型 *1
(投光器+受光器) |
40m(红色光) |
继电器 |
E3JK-TR11 2M |
| E3JK-TR11-C 2M |
| 5m(红色光) |
E3JK-TR12-C 2M |
回归反射型
(无M.S.R.功能) |
*2 |
7m[100mm]*3
(使用E39-R1时)
11m[100mm]
(使用E39-R2时)
(红色光) |
E3JK-RR11-C 2M |
回归反射型
(带M.S.R.功能) |
6m[100mm]*3
(使用E39-R1时)
10m[100mm]
(使用E39-R2时)
(红色光) |
E3JK-RR12-C 2M |
| 扩散反射型 |
2.5m(红色光) |
E3JK-DR11-C 2M |
| 300mm(红色光) |
E3JK-DR12-C 2M |
| DC |
对射型 *1
(投光器+受光器) |
40m(红色光) |
NPN |
E3JK-TN11 2M |
| E3JK-TN11-C 2M |
| PNP |
E3JK-TP11 2M |
| E3JK-TP11-C 2M |
| 5m(红色光) |
NPN |
E3JK-TN12-C 2M |
| PNP |
E3JK-TP12-C 2M |
回归反射型
(无M.S.R.功能) |
*2 |
7m[100mm]*3
(使用E39-R1时)
11m[100mm]
(使用E39-R2时)
(红色光) |
NPN |
E3JK-RN11-C 2M |
| PNP |
E3JK-RP11-C 2M |
回归反射型
(带M.S.R.功能) |
6m[100mm]*3
(使用E39-R1时)
10m[100mm]
(使用E39-R2时)
(红色光) |
NPN |
E3JK-RN12-C 2M |
| PNP |
E3JK-RP12-C 2M |
| 扩散反射型 |
2.5m(红色光) |
NPN |
E3JK-DN11-C 2M |
| PNP |
E3JK-DP11-C 2M |
| 300mm(红色光) |
NPN |
E3JK-DN12-C 2M |
| PNP |
E3JK-DP12-C 2M |
*1. 对射型的标准价格、标准库存为投光器和受光器配套的产品。
*2. 标准配置为E39-R1反射板,其他型号反射板为另购。
*3. 请将传感器与反射板间的距离设定为大于[ ]内的数值。
附件(另售)
反射板(回归反射型用 必需品)
-C型附带E39-R1。
| 名称 |
检测距离(额定值) |
型号 |
数量 |
| 反射板 |
E3JK-R□11 |
7m[100mm] * |
E39-R1 |
1个 |
| E3JK-R□12 |
6m[100mm] * |
| E3JK-R□11 |
9m[100mm] * |
E39-R1S |
1个 |
| E3JK-R□12 |
7m[100mm] * |
| E3JK-R□11 |
11m[100mm] * |
E39-R2 |
1个 |
| E3JK-R□12 |
10m[100mm] * |
注. 详情请参照样本上的“特性数据”
* 请将传感器与反射板间的距离设定为大于[ ]内的数值。
安装配件
-C型附带。
| 形状 |
型号 |
数量 |
E39-L40 |
1个 |
注1 . 使用对射型时,请订购2个用于投光器、受光器。
2 . 详情请参照“安装配件一览表” 的“E39-L/E39-S/E39-R”。
