日本莱茵LINE编码器CB-1000HC,CB-1000HC1、外径38mm,轴径6mm,PCD30,深度30mm之薄形设计2、高分解度,分辨率从100--2500P/R3、日本名厂制造,高信赖性、高性能、品质有保障5、编码器三相信号输出(A正向/B反向/Z归零)6、出力方式:集电极开路、电压、长线驱动7、有高低电压之分: H:DC12-24V,L:DC5-12V
日本 莱茵LINE 编码器CB系列----增量型,主轴式 日本莱茵LINE编码器CB-1000HC
4、独特的设计,适用于所有标准安装尺寸
6、出力方式:集电极开路、电压、长线驱动(Line
Driver)
8、表面采用特殊氧化处理,可防止生锈与腐蚀
9、保护等级:IP50
10、输出信号:90度相位差+原点信号
11、主轴最大转速:6000rpmCB-500HC
CB-1200HC
CB-1000HC
CB-1000LC
CB-300HC
CB-200HC
CB-1024LD
CB-300LD
CB-300LC
CB-360LD
CB-500LD
CB-600LD
CB-2500LD
CB-1200LD
CB-2000LD
CB-1000LD
CB-1800LD
CB-1500LD
CB-250HC
CB-250LC
CB-360LC
CB-400HC
CB-400LC
CB-600LC
CB-800HC
CB-800LC
CB-1024HC
CB-1024LC
CB-1200LC
CB-1500HC
CB-1500LC
CB-1800HC
CB-1800LC
CB-2000HC
CB-2000LC
CB-2048HC
CB-2048LC
CB-2500HC
