产品名称: 高温压力传感器
型  号: CYZ103
CYZ103 高温压力传感器
一、产品简介
  CYZ103高温压力传感器是蓝宝石由单晶体元素组成,不会发生滞后、疲劳和蠕变现象;蓝宝石有着非常好的弹性和绝缘特性(1000℃以内),对温度变化不敏感,即使在高温条件下,也有这很好的工作特性,蓝宝石的抗辐射特性极强;另外,此元件无P-n漂移,可应用于各种环境场合。
传感器外壳结构设计独特,以保证传感器耐受介质高温工况。如果被测压力无同时高频要求,例如响应频率不大于 200HZ,那么加长传感器的压力接口部分配加撒热片等降温设计,能保证有良好的温度特性。
二、技术性能
测量介质
适合钛合金和不锈钢的各种液体和气体
压力类型
表压、绝压
量程
0~4KPa至0~260MPa(量程见选型表)
最大超压
10MPa以下为量程的2倍,其它为量程的1.5倍
极限压力,不大于
10MPa以下为量程的4倍,其它为量程的2倍
综合误差(线性 -重复性-迟滞)±%
0.05
0.1
0.2
工作温度(℃)
-65~+150
工作范围内的热漂移,不超过, %
2(当精度为0.1%时)
温度补偿温度(℃)
-40~+120
供电( VDC)
5~10
零输出(± mV)
0.1(当精度为0.1%时)
满量程输出( mV/V)
5~10(额定为5V最大为10V)
防护等级
IP65
输入和输出阻抗( KΩ)
Rin≥8 Rout≤5
质量不大于( kg)
0.15
过程连接
M20X1.5
三、产品特点
1、 温度测量范围宽
2、 温度误差极小
3、 高精度、高稳定性
4、 质量轻、性价比高
四、外形结构
五、产品选型
CYZ103
高温压力传感器
G
表压
A
绝压
0~X (KPa或MPa)
量程
J01
± 0.1%FS
J02
± 0.2%FS
J03
± 0.3%FS
C0
特殊
M1
M20*1.5或用户自定
M0
特殊
F2
直接电缆出线
F0
特殊
关 键 词: 西安压力传感器 西安高温压力传感器 压力传感器系列
公司名称: 西安新敏电子科技有限公司
联 系 人: 赵经理
电  话: 029-88749973
手  机: 13347428711
地  址: 西安市科技路10号通达大厦5楼
邮  编: 710065
防腐型压力开关(CYDK-IIMS)
智能压力控制器(BPK105)
智能数显液位开关(CYDK102-31)
微差压力变送器CYB21
平膜型压力变送器CYB1(CYB13P)
数显微差压变送器CYB2
两点调节差压开关(CYDK-23)
智能数显压力开关(CYDK102)
智能数显差压开关(CYDK-623)
SBTW投入式一体化温度(SBTW投)
防爆数显差压开关(CYDKIII-23)
单点调节压力开关(CYDK-I)
智能温度数显开关(CYDK102-PT100)
微压力变送器(CYB11W)
智能压力控制器(BPK106)
防爆数显压力开关(CYDK-III)
单点调节差压开关(CYDK-21)
小型数显高温压力变送器C
智能数显微差压开关(BPK21)
陶瓷压力变送器(CYBZ130)
