全自动高速锡膏印刷机GSD-PM400S
一、全自动高速锡膏印刷机GSD-PM400S规格参数
项目 规格参数
网框尺寸 Min Size 420X500mm
Max Size 737X737mm
Thickness 25~40mm
PCB 最小尺寸 50X50mm
PCB 最大尺寸 400X300mm
PCB 厚度 0.2~6mm
PCB 翘曲量 Max.PCB对角线1%
传送高度 900±40mm
传送方向 左-右;右-左;左-左;右-右
运输速度 Max 1500mm/S (可编程)
PCB的定位 支撑方式 磁性顶针/可手动调节顶升平台
夹紧方式 独特的顶部压平,边夹,真空吸嘴
印刷头 两个独立的气动驱动印刷头
刮刀速度 6~300mm/sec
刮刀压力 0~10Kg/cm2
刮刀角度 55°(标准
刮刀类型 钢刮刀标准,胶刮刀
钢网分离速度 0.1~20mm/sec (可编程)
清洗方式 干、湿、抽真空(可编程)
工作台调整范围 机械夹持定位
整机参数 Machine
重复定位精度 ±0.03mm
印刷精度 ±0.04mm
印刷周期 ≤5s (排除印刷和清洗)
换线时间 <3Min
使用空气气压 4.5~6Kg/cm2
电源 AC:220±10%,50/60HZ 1Φ 3KW
控制方法 全电脑控制
机器外形尺寸 1146(L)X1364(W)X1440(H)mm
机器重量 1000公斤左右
PCB传送过板高度 35mm
二、全自动高速锡膏印刷机GSD-PM400S配置特点
1、广晟德全自动高速锡膏印刷机GSD-400S为行业内印刷周期最短的全自动锡膏印刷机,经过我们工程研发团队半年多的精心合作研发我们现在保证可以把本款全自动锡膏印刷机的印刷周期控制在5秒之内,从而更进一步的为生产厂家节省人工提升生产效率。
2、本设备配备了气动悬浮印刷头,两个悬浮气缸驱动,前后刮刀压力单独可调,确保设备不会出现因刮刀材质疲劳变形而产生的前后印刷不一致性并且可有效地控制行程,提高印刷效率,防锡膏外泄。
3、本设备配有的标准型不锈钢刮刀,独特设计,提高刀片使用寿命.
4、本设备配有独特的机械夹持对位系统
5、本设备清洗钢网装置为手动清洗/可编程自动清洗可选配.(适用于不同大小之钢网)
6、本设备的PCB夹持装置的PCB侧边柔性夹紧装置—保证PCB夹持时不会产生弯曲变形;PCB上压装置(特别适用于0.6以下的PCB)—保证PCB平整性.
7、本设备适用于不同厚度PCB的高度手动调整平台—保证PCB与钢网最佳接触.
8、本设备导轨为数控调整
9、工业控制型PLC控制系统,工业级人机操作介面对话.
11、内建式软件诊断系统
12、本设备的的PC段接口为SMEMA接口
三、广晟德独特的全自动高速锡膏印刷机GSD-PM400S因高速锡膏印刷速度属于保密范畴,要详细了解本设备请联系广晟德详谈。我们对有意向准客户可以提供设备免费试用,免除您一切后顾之忧。
