产品名称: PT100铠装热电阻WZPK-133 WZPK-233 WZPK-134
型  号: WZPK-136 WZPK-132 WZPK-234
价  格:
产品型号: WZPK-136、WZPK-132、WZPK-234等
产品特点: 1)热响应时间少,减小动态误差; 2)直径小,长度不受限制; 3)测量精度高; 4)进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定;
WZP系列铠装热电阻详细资料:
一、概述
  铠装铂电阻作为一种温度传感器,它比装配式铂电阻直径小,易弯曲,适宜安装在管道狭窄和要求快速反应、微型化等特殊场合。其可对-200~600℃温度范围内的气体、液体介质和固体表面进行自动检测,并且可直接用铜导线和二次仪表相连接使用,由于它具有良好的电输出特性,可为显示仪、记录仪、调节器、 扫描器、数据记录仪以及电脑提供精确的输入值。铠装热电阻外保护管采用不锈钢,内充满高密度氧化物质绝缘体,因此它具有很强的抗污染和优良的机械强度,适合安装在环境恶劣的场合。铠装铂电阻通常由铠装铂热电阻感温元件、安装固定装置和接线装置等主要部件组成。
二、工作原理
  铠装热电阻是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。
三、主要特点
  1)热响应时间少,减小动态误差;
  2)直径小,长度不受限制;
  3)测量精度高;
  4)进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定;
四、常温绝缘电阻
  热电阻在环境温度为15—35°C,相对湿度不大于80%,试验电压为10—100V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>100MΩ。
五、主要技术参数
  产品执行标准
  IEC751;
  JB/T8623-1997;
  JB/T8622-1997;
六、测量范围及允差
型  号
分 度 号
测温范围°C
精度等级
允  差
WZPK
Pt100
-200­­-+500
A级
±(0.15+0.002 ltl)
WZPK
Pt100
-200­­-+500
B级
±(0.30+0.005ltl)
七、偶丝直径及材料
引线形式
套管直径
套管材质
Pt100
单支式
Φ3
1Cr18Ni9Ti
Φ4
Φ5
Φ6
Φ8
双支式
Φ4
Φ5
Φ6
Φ8
八、热响应时间
套管直径
热响应时间
Ф3
≤3
Ф4
≤5
Ф5
≤8
Ф6
≤12
Ф8
≤15
九、测量端结构形式
十、安装固定形式
○卡套螺纹接头
代号和尺寸
铠装阻外径d
Φ8
Φ6
Φ5
Φ4
Φ3
M
M16×1.5
M12×1.5
S
22
19
○卡套法兰盘
代号和尺寸
铠装阻外径d
Φ8
Φ6
Φ5
Φ4
Φ3
D
Φ60
Φ50
D0
Φ42
Φ36
D1
Φ24
Φ20
S
22
19
d0
Φ9
Φ7
十一、铠装铂电阻分类形式
○接线盒分类
十二、型号命名方式
十三、选型须知
  1)型号
  2)分度号
  3)精度等级
  4)安装固定形式
  5)长度或插入长度
例A:铠装热电阻,Pt100型,I级,固定螺纹M16×1.5,长度450mm,插入长度300mm。WZPK-220,Pt100,L=450×300,I级,M16×1.5。
关 键 词: 铠装热电阻 耐磨热电阻 防爆热电阻
公司名称: 安徽华光仪表线缆有限公司
联 系 人: 戴跃
电  话: 0550-7514987
手  机: 15856658086
地  址: 天长市铜城镇车站北路87号
邮  编: 239300
欣久WRR-131B、W(WRP-131、WRQ-130 、WRR-130)
欣久耐磨热电偶WRN-4(WRN-230NM、WRN-330NM、WRN-430NM、WRN-630NM)
欣久WRN-241 WR(WRN-341/NN WRN-241D/NN)
欣久铠装铂铑热电偶WRP(WRPK-131、WRRK-131、WRQK-131)
双金属温度计WSS-30(WSS-300、WSS-410、WSS-520)
WSSX-410 WSS(WSSX-410 WSSX-480 WSSX-481)
防爆双金属温度计WSSX(WSSX-410B|WSSX-480B|WSSX-411B)
WRPK-131|WRR(WRPK-131、WRRK-131、WRQK-131)
欣久防爆热电阻WZP-2(WZP-240 WZP-140 WZP-341)
欣久耐磨热电阻WZP-4(WZP-430N WZP-230N WZP-131N)
WRNK-431、WRN(WRNK-133、WRMK-133、WREK-133、WRPK-133)
