产品名称: LREC9710PF 千兆多模服务器光纤网卡(LC接口)
型  号: LREC9710PF
备注:网上报价仅为了提高供应信息星级,不作为报价参考依据,请电话联系!
型号: LREC9710PF
产品简介
LREC9710PF千兆以太网 PCI Express 服务器适配卡(以下简称“适配卡”)是一种 PCI Express 网络接口卡,其 PCI Express 适配卡上包含多个/单个独立的千兆以太网端口。
该适配卡是我公司为高端服务器网络应用打造的第二代解决方案。该适配卡基于 Broadcom BCM57XX PCI-E/PCI-X 千兆以太网控制器,该控制器是业内第一款支持 PCI Express 服务器适配卡的控制器。
行业领先的性能
该适配卡解决方案设计用于服务器和高端设备,并且对性能进行了优化,使系统 I/O 不再是高端网络应用的瓶颈。
可靠性、可用性、可服务性
该适配卡能够通过捆绑组实现容错。来自故障端口的通信将被路由至同组中其他多达七名的成员。
该适配卡包含具有业内最佳性能和特性的软件。通过 VLAN (802.1q) 可实现通信分隔和保护数据隐私。通过对 802.1p 通信优先级的支持,实现对网络服务质量 (QOS) 的管理。
该 适配卡具有集成的硬件加速功能,能够执行 TCP/UDP/IP 校验和分载以及 TCP 分段任务。主机处理技术可分载加速器,释放 CPU 资源,以处理其他应用程序。
该适配卡是部署多个网络以及在高性能服务器上部署关键网络应用和环境的理想解决方案。
关键特性:
光纤千兆以太网 (1000Base-SX) 适配卡:
• 光纤千兆以太网通道(单个或多个)独立支持千兆以太网 1000Base-SX。
• 小型封装 (SFF) LC 连接器。
一般特性:
• 主机接口标准支持 PCI Express 1.0a 版。
• 高性能、高可靠且低功耗的 Broadocm 5714/5715/5704 双集成 MAC + PHY(媒体接入控制器和物理接口收发器)/SERDES 芯片控制器。
• 各通道的数据包缓冲器容量超大,可降低 CPU 使用率。
• 各通道的双高速 RISC 处理器,可执行高级数据包分类。
• 硬件加速可分载主机处理器的任务。此控制器可分载 TCP/UDP/IP 校验和计算以及 TCP 分段任务。
• 服务器级别的可靠性、可用性和性能特点:
• 链路聚合和负载平衡:
• 取决于交换机:802.3ad (LACP),Generic Trunking (GEC/FEC)
• 独立于交换机和 NIC
• 故障转移
• 优先级排序- 802.1p layer 2 priority encoding
• 虚拟局域网- 802.1q VLAN tagging
• 超大帧 (9KB)
• 802.x 流量控制
• 内嵌或可选的 Boot ROM,可用于 Boot ROM 应用程序。
• PCI 电源管理接口。(v1.1)
• SNMP MIB II 统计、Ethernet like MIB 以及 Ethernet MIB (802.3z, Clause 30)
• 链接/活动/速度状态 LED 指示灯
技术规格:
光纤千兆以太网技术规格- (1000Base-SX) 适配卡:
IEEE 标准/网络拓扑结构:光纤千兆以太网,1000Base-SX (850nM)。
数据传输率:全双工模式下,每个端口的传输率为 2000Mbit/s
缆线和操作距离:多模光纤:
                 62.5 um 时为 220 米
                 50 um 时为 550 米
光输出功率:  典型:-6 dBm
                  最小值:-9.5 dBm
光接收灵敏度: 典型:-21 dBm
                  最大值:-17 dBm
支持的操作系统:Windows.NET
                   Windows 2000
                   Windows NT
                   Windows98/WindowsXP
                   Netware
                   Linux
                   FreeBSD
                   Unix:
                   SCO Open Server
                   UnixWare / OpenUnix 8
                   Solaris
BCM5708F一般技术规格
接口标准:PCI Express 基础规格 1.0 修正版
线路板尺寸:窄版短型 PCI 外接卡 167.74mm X 63.5 mm (6.6" X 2.5")
PCI Express 接口卡类型:X4 通道
PCI 连接器: X4 通道
PCI Express 电压: +3.3V +-9%
控制器: Broadcom BCM5708S
支架: 金属支架
重量: 80 克
功耗: 1.27A @ 3.3V:典型情况下,端口的运行速率是 1000Mbit/s。
       1.26A @ 3.3V:典型情况下,无链接。
工作温度: 0°C – 50°C (32°F – 122°F)
储存温度: -20°C – 65°C (-4°F – 149°F)
EMC 认证:FCC Part 15, Subpart B Class B
          Conducted Emissions
          Radiated Emissions
          CE EN 55022: 1998 Class B Amendments A1: 2000; A2: 2003
          Conducted Emissions
          Radiated Emissions
          CE EN 55024: 1998 Amendments A1: 2000; A2: 2003
          Immunity for ITE Amendment A1: 2001
          CE EN 61000-3-2 2000, Class A
          Harmonic Current Emissions
          CE EN 61000 3-3 1995, Amendment A1: 2001
          Voltage Fluctuations and Flicker
          CE IEC 6100-4-2: 1995
          ESD Air Discharge 8kV. Contact Discharge 4kV.
          CE IEC 6100-4-3:1995
          Radiated Immunity (80-1000Mhz), 3V/m 80% A.M. by 1kHz
          CE IEC 6100-4-4:1995
          EFT/B: Immunity to electrical fast transients 1kV Power
          Leads, 0.5Kv Signals Leads
          CE IEC 6100-4-5:1995
          Immunity to conductive surges COM Mode; 2kV,
          Dif. Mode 1kV
          CE IEC 6100-4-6:1996
          Conducted immunity (0.15-80 MHz) 3VRMS 80% A.M.
          By 1kHz
          CE IEC 6100-4-11:1994
          Voltage Dips and Short Interruptions
          V reduc >95%, 30% >95% Duration 0.5per, 25per, 250per
平均故障间隔时间*: 182 (年)
                  *根据 Telcordia SR-332 Issue 1
                  环境条件 - GB(接地、固定、受控)。环境温度 - 25°C。理论上,接口卡零部件的温度比系统环境温度高 10°C。
BCM5708F :LED/连接器规格
LED:每个端口 2 个 LED
Link:链接时亮起(绿色)。
ACT:活动时闪烁(绿色)。
LED 的位置:LED 位于 PCB 上,可透过金属支架的孔观察
连接器:小型封装 (SFF) LC
订货型号
产品名称
 备注
LREC9710PF
千兆多模服务器光纤网卡(LC接口)
波长:850nm;传输距离:550m
LREC9710PF-LX1
千兆单模服务器光纤网卡(LC接口)
波长:1310nm;传输距离:10Km
LREC9710PF-LX2
千兆单模服务器光纤网卡(LC接口)
波长:1310nm;传输距离:20Km
关 键 词: 光纤网卡 千兆光纤网卡 以太网
公司名称: 深圳市联瑞电子有限公司
联 系 人: 阳果
电  话: 0755-33671533
手  机: 15220107711
地  址: 广东省深圳市宝安区福永镇白石厦新塘工业区C4栋3楼
邮  编: 518000
LREC9010PF P(LREC9010PF)
LREC9702PF-2(LREC9702PF-2SFP)
LREC9210PF-L(LREC9210PF-LX)
LREC9802BF-2(LREC9802BF-2SFP+)
