免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 欧姆龙光电开关E3T-SL21
产品名称: 欧姆龙光电开关E3T-SL21
型 号: E3T-SL21
价 格: 0.00
品 牌:
欧姆龙光电开关E3T-SL21
检测距离 对射型 回归反射型 扩散反射型 限定反射型
形状 侧视 扁平视 侧视 扁平视 侧视
输出方式 NPN PNP NPN PNP NPN PNP NPN PNP NPN PNP NPN PNP
型号
项目
入光时
ON
E3TST11
E3TST21
E3TST13
E3TST23
E3TFT11
E3TFT21
E3TFT13
E3TFT23
E3TSR11 E3TSR13 E3TFD11 E3TFD13 E3TSL11 E3TSL13 E3TSL21 E3TSL23
遮光时
ON
E3TST12
E3TST22
E3TST14
E3TST24
E3TFT12
E3TFT22
E3TFT14
E3TFT24
E3TSR12 E3TSR14 E3TFD12 E3TFD14 E3TSL12 E3TSL14 E3TSL22 E3TSL24
检测距离 E3T-ST1□1m
E3T-ST2□
300mm
(灵敏度调整元件
使用)
E3T-FT1□
500mm
E3T-FT2□
300mm
200mm 〔10mm〕
*1
(E39-R4使用时)
5~30mm
(白纸
50×50mm)
5~15mm
(白纸
50×50mm)
5~30mm
(白纸
50×50mm)
标准检测物体 φ2mm以上的不透
明物体
φ1.3mm以上的不
透明物体
φ27mm以上的不
透明物体
最小检测物体
(代表例)
φ2mm以上的不透
明物体
φ1.3mm以上的不
透明物体
φ2mm
(检测距离100mm)
φ0.15mm(检测距离10mm)
应差的距离 —— 6mm以下 2mm以下 6mm以下
指向角 投光器: 2~20°
受光器: 2~70°
投光器: 3~20°
受光器: 3°以上
2~20° ——
光源(发光波长) 红色发光二极管(点光源LED)(670nm)
电源电压 DC12~24V±10% 脉动(p-p)10%以下 DC24V
±10%
DC12~24V±10%
脉动(p-p)10%以下
消耗电压 投·受光器: 各12mA以下 20mA以下
控制输出 负载电压DC26.4V以下、 负载电流50mA (剩余电压1V以下)
集电极开路输出型
因入光时ON/遮光时ON 的形式不同而不同
保护电路 电源连接保护、负载短路保护 电源连接保护、负载短路保护、防止相互干扰功能
响应时间 动作·复位1ms以下
环境照度 受光面照度 白炽灯: 5,000lx以下、太阳光:10,000lx以下
环境温度*2 工作温度:-25~±55℃、 保养温度:-40~±70℃ (不结冰、不结露)
环境湿度 工作湿度: 35~85%RH、 保养湿度 : 35~95%RH (不结露)
绝缘电阻 20MΩ以上(DC500V兆欧表)
耐电压 AC1,000V 50/60Hz 1min
抗振(耐久) 10~2,000Hz 上下振幅1.5mm或者300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h
冲击(耐久) 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 3次
保护结构 IEC规格 IP67
连接方式 导线引出(型标准导线长2m)
质量
(捆包状态)
约40g 约20g
材质 外壳 聚苯二甲酸丁二醇酯
透镜部、
显示窗
聚碳酸酯
附件 + (正)螺钉(侧面形状:M2×14、扁平型:M2×8)、螺母、弹簧垫圈、平垫片、使用说明书、
反射板(仅限回归反射型)
*1. 传感器与反射板间的距离,请设定〔 〕数值以上的范围。
*2. 请勿将若干个传感器并排安装,需要并排安装时,传感器间应保持在5mm以上。
(5mm这个数值以上是考虑了环境温度上升等因素,不是指防止相互干扰的距离,请充分注意)。
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
