| 种类 |
标准 |
可连接辅助传感器型 |
带外部控制功能型 |
长距离 |
近距离 |
近距离 |
| 型号 |
PX-22 |
PX-21 |
PX-24 |
PX-24ES |
PX-23ES |
PX-26 |
检测距离
(OUT1和OUT2区域)(注2) |
3m |
1m |
3m |
1m |
5m |
| 应差(注2) |
动作距离的15%以下 |
| 电源电压 |
10~31V DC(含脉动) |
| 消耗电量(注3) |
工作状态中:1.5W以下,睡眠状态中:0.3W以下(不连接辅助传感器时) |
OUT1
(中、左、右、近点OUT1、辅助传
感器、各有效区域中的OR回 路)
OUT2
(中、左、右各有效区域中的OR回路) |
NPN开路集电极晶体管
・最大流入电流:100mA
・外加电压:40V DC以 下(OUT1/OUT2和0V之间)
・剩余电压:1.5V以下(流入电流为100mA时)
0.4V以下(流入 电流为16mA时) |
输出动作 |
可用切换开关选择入光时ON/非入光ON (OUT1和OUT2的动作相同) |
| 短路保护 |
配备 |
| 外来光线监控输出 |
NPN开路集电极晶体管
・最大流入电流:100mA
・外加 电压:40V DC以下(外来光线监控输出和0V之间)
0.4V以下(流入电流为16mA时) |
输出动作 |
接收到自身光线(包括辅助传感器)以外的调制式光时ON |
| 短路保护 |
| 反应时间 |
80ms以下 |
工作状态
指示灯 |
OUT1区域 |
红色LED(OUT1有效区域入光时亮起) |
| OUT2区域 |
黄色LED(OUT2有效区域入光时亮起) |
| 灵敏度调节器 |
持续可变调节器(OUT1、邻近右OUT1,邻近左OUT1和OUT2区域可独立调节) |
| 外部灵敏度调节性能 |
可用模拟电压输入调节灵敏度 |
| 检测区域 |
可用DIP开关选择四个检测区域。 |
可用DIP开关选择四个检测区域,可用外部输入选择八个检测区域。 |
固定 |
| 睡眠功能 |
可通过外部输入选择工作/睡眠 |
| 自动防干扰功能 |
防止至多25个部件的光线干扰 |
环
境
性
能 |
保护构造 |
IP65(IEC)、防喷流型(JIS) |
| 使用环境温度 |
-10~+55℃(注意不可结露、结冰),
存储时:-20~+70℃ |
| 使用环境湿度 |
35~85%RH,存储时:35~85%RH |
| 使用环境照明度 |
白炽灯:受光面照明度3,000Rx以下 |
| 耐电压 |
AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 |
| 绝缘电阻 |
所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC500V的高阻表 |
| 耐振动 |
频率10~500Hz 双振幅3mm(MAX.20G) X,Y和Z方向各2小时 |
| 耐冲击 |
加速度500m/s2 (约50G) X,Y和Z方向各3次 |
| 投光元件 |
红外线LED(投光波峰波长:950nm、调制式) |
| 材质 |
外壳:ABS,透镜:丙烯,罩:聚碳酸酯 |
| 电缆 |
0.3mm2 芯橡皮电缆,
长0.5m(用于输入和输出) |
用于输入和输出:0.18mm2 9芯(PX-24ES、PX-23ES12芯)橡皮电缆, 长0.5m
用于辅助传感器连接:0.18mm2 10芯附带连接器的橡皮电缆,长0.5m |
| 电缆延长 |
0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m(10m用于辅助传感器连接) |
| 重量 |
本体重量:约210g,包装重量:约390g |
本体重量:约220g
包装重量:约400g |
本体重量:约210g
包装重量:约390g |
| 附件 |
MS-PX-2(主传感器安装支架):1套,调整螺丝刀:1个,区域切换连接铭牌:1块 (仅PX-24ES、PX-23ES) |
