产品名称:
欧姆龙E3S-LS3N,E3S-LS3P,E3S-LS3NT,E3S-LS3PT
型 号:
E3S-LS3N,E3S-LS3P,E3S-LS3NT,E3S-LS3PT,E3S-LS3NW
价 格:
0.00
品 牌:
omron欧姆龙E3S-LS3N,E3S-LS3P,E3S-LS3NT,E3S-LS3PT,E3S-LS3NW,E3S-LS3NWT
| 检测方式 |
形状 |
连接方式 |
检测距离 |
定时器功能 |
型号 |
| NPN输出 |
PNP输出 |
| 限定反射型 |
导线引出型
(2m) |
20 ~35mm
(赤色光)*1*2 |
无 |
E3S-LS3N 2M |
E3S-LS3P 2M |
| 有 |
E3S-LS3NT 2M |
E3S-LS3PT 2M |
10~60mm
(赤色光)*1*3 |
无 |
E3S-LS3NW 2M |
E3S-LS3PW 2M |
| 有 |
E3S-LS3NWT 2M |
E3S-LS3PWT 2M |
*1. 白色画纸80 × 80mm时
*2. 设置传感器与背景相隔60mm以上的距离。
*3. 设置传感器与背景相隔120mm以上的距离。
| 检测方式 |
限定反射型 |
| 项目 型号 |
E3S-LS3N (T)/-LS3P (T) |
E3S-LS3NW (T)/-LS3PW (T) |
| 检测范围 |
白色画纸 * |
20~35mm (与背景相隔60mm以上的设置距离) |
10~60mm (与背景相隔120mm以上的设置距离) |
| 黑纸* |
20~30mm (与背景相隔60mm以上的设置距离) |
15~50mm (与背景相隔120mm以上的设置距离) |
| 光源(发光波长) |
红色发光二极管 (660nm) |
| 电源电压 |
DC12~24V ± 10%、波动 (p-p) 10%以下 |
| 消耗电流 |
25mA以下 |
| 控制输出 |
负载电源电压DC24V以下、
负载电流100mA以下(残留电压NPN输出1V以下、PNP输出2V以下)
开路集电极输出型(因NPN/PNP输出、型号而异)
入光时ON |
| 保护回路 |
电源逆保护、输出短路保护、防止相干扰功能 |
| 响应时间 |
动作、复位:各1ms以下 |
定时器功能
(仅限带定时器功能的机型) |
OFF延时0.1~1.0s (可变量式) |
| 使用环境照度 |
受光面照度 白炽灯:5,000lx以下 |
| 环境温度范围 |
工作时:-10~+55℃、保存时:-25~+70℃ (无结冰、结露) |
| 环境湿度范围 |
工作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH (无结露) |
| 绝缘电阻 |
20MΩ以上(DC500V兆欧表) |
| 耐电压 |
AC1,000V 50/60Hz 1min |
| 振动(耐久) |
10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
| 冲击(耐久) |
500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 |
| 保护结构 |
IEC标准 IP40 |
| 连接方式 |
导线引出型(标准导线长2m) |
| 质量(包装后) |
约80g |
| 材质 |
外壳 |
ABS |
| 透镜部 |
异丁烯树脂 |
| 附件 |
使用说明书、M3螺丝、定时器调整用螺丝刀(仅限带定时器功能) |
* 80 × 80mm时
