产品名称: 电磁激振器的供应商
型  号: JZQ
价  格:
江苏电磁激振器的供应商  振动台供应商  永磁电动振动台供应商报价
   JZQ系列激振器是采用永磁材料作本体,体积小、重量轻、出力大、频带宽、结构合理、可靠性高。激振器将电能转换为机械能。由信号源提供信号给功率放大器作动力驱动,用于船舶、车辆、土木构件等物体的动态响应等项目测试,也可作疲劳试验和传感器检测。
指标
激振力
力常数
N/A
位移
(mm)
频率范围
(Hz)
电流
(RMS)
可动部件
质量(g)
动圈电
流电阻
重量
安装
方式
尺寸
(直径×高)
特 点
型号
JZQ-1
1kg
5
±3
8~10K
2A
100
2Ω
2.5kg
螺杆
φ80×120
可作教学试验和小型构件用,体积小
JZQ-2A/B
2kg
5/8
±5
8~10K
0~5K
2.5A
100
1.5Ω
3kg/1Kg
螺杆
φ86×130
Φ65×83
JZQ-5A/B
5kg
8/16
±7.5
8~4K
0~3K
7A/3A
180
0.8Ω
8kg/4Kg
螺杆
φ140×140
φ109×133
小型结构激振
JZQ-10
10kg
10
±10
8~2K
10A
280
0.9Ω
10kg
螺杆
φ160×140
中、小型结构激振,也可用 于传感器检测
JZQ-20A/B
20kg
14/8
±10
8~2K
0~2K
14A/25A
600
0.5Ω
16kg
台面
螺杆
φ180×220
φ190×175
JZQ-50A/B
50kg
17/16
±12/±10
8~2K
0~2K
30A
800
0.4Ω
40kg/26Kg
台面
螺杆
φ190×350
φ190×245
适用于长期使用,具有风扇自降温
JZQ-80
JZQ-100
80kg
100KG
27
16
±15/±10
8~2K
0~900
30A/16
1200
0.8Ω
70kg/40KG
台面
φ250×330
φ260×360
 振动台和校准台
型号
主要用途
主要指标
ZDT-2型
永磁电动振动台
用于传感器灵敏度相对校准和标定,以及小型仪表零部件的振动例行试验
最大推力150N 频响5-2kHz 最大加速度15g,承载能力1kg
BJ-II型
高频振动校准台
为内藏基准式高频加速度计可作为高频激振器使用,能检测传感器频响范围
失真度<3%
应激振频响范围20Hz-50kHz
2:非接触式电磁激振器系列
非接触式电磁激振器
     JZF-1、DJ—20系列激振器,主要用于机床旋转式机械结构的动态特性试验,分析振型,刚度, 阻尼及固有频率。与DJ型测力表配套,可直接测出动态激振力的大小。
 (1) JZF-1型电磁激振器
技术参数
  1. 激振力:100g(500Hz)输入电流小于500mA
  2. 工作频率范围:5—8000Hz
  3. 激振力示值误差:小于±5%(500Hz)
外形尺寸有二种;
1:Ф34×51(常用)
2:Ф28×46
(2)DJ-20型电磁激振器最好的供应商
激振器是研究机床结构动态性能的重要仪器之一。本厂生产的DJ型系列电磁激振器与电动式激振器、电液式激振器比较,在结构性能方面有以下几个特点:
  1. 与被激物体间为非接触式,可用于研究旋转或平面运动的结构动态特性。
  2. 单位力体积比电动式小,激振力比电动式大,没有附加质量的影响。
  3. 频率范围比电液式激振器宽,工作频率为0.1-2000Hz,能满足一般大、中、小型机床试验之用。
技术参数
  1. 激振力:20Kgf(500Hz)功率放大器输入电流小于2A
  2. 工作频率范围:20—800Hz
  4. 激振器与被激构件间隙:0.5±0.01(mm)
  5. 激振力波形失真度:小于5%
关 键 词: 电磁激振器 振动台 永磁电动振动台
公司名称: 宝应宝飞振动仪器厂
联 系 人: 葛学仁
电  话: 0514-88223137
手  机: 13952500168
地  址: 城南工业园兴园一路
邮  编: 225800
ZK―B型超振监控器(ZK―B)
优质碎煤机监控仪厂家供应(SMJ-ZW)
XZK―1型振动监控仪供(XZK―1)
振动测量仪供货商(ZDY)
VT700型现场动平衡测(VT700)
ZS智能转速表、线速表(zs)
JX型振动校准仪(JX)
SMJ-ZW型碎煤机振( SMJ-ZW)
扬州振动频率仪厂家(288)
江苏VT800型现场动平(VT800)
激振器(JZQ)
振动、频率测量仪(218)
江苏现场动平衡仪用途(VT700)
