UL系列阻移式物位计
概述
UL系列阻移式物位计适用于工业生产过程中开口、密闭及带压容器、料仓内的料位进行控制,产品可广泛应用于钢铁、冶金、水泥、橡胶、化纤、电力、粮食等行业。
UL系列阻移式物位计属机电一体化式仪表,其显著的特点是检测部分和仪表运行机构严格隔离,料仓灰尘不能进入机体内部,具有良好的耐温、耐压、防尘、防腐、抗震、耐冲击等性能。仪表结构简单,无繁杂的电气线路,运转可靠,安装后无需调试,易于维护,不受环境影响,可连续长期运行。
UL-2
UL-4
电源及功耗
AC 220V / 10%,50Hz 10W (DC 24V 5W)
检测板往复频率
6次/分
6次/分
报警力矩(力)
≤0.2N.m
≤0.32N.m
输出接点容量
普通型AC220V 5A
普通型AC220V 5A
环境温度
-25℃--- 85℃
环境湿度
≤85%
动作延时
2-6秒
2-6秒
检测板摆角
30° 5度
30° 5度
被测介质温度
L(低) ≤90℃;
≤180℃
料仓压力
常压
≤0.3MPa
介质粒度及密度
粒度<30mm密度>0.2g/m3
粒度<30mm密度>0.2g/m3
仪表规格
水平安装150-1000mm
垂直安装不大于2000mm
水平安装150-1000mm
垂直安装不大于2000mm
安装型方式
法兰或G1 1/2)管螺纹连接水平安装或顶装
法兰连接水平安装或顶装
