产品名称:
OPTEX奥普士ZD-L09P,ZD-70P,ZR-350P,ZT-1200P
型 号:
价 格:
0.00
品 牌:
类
透过型
回归反射型
扩散反射型
限定反射型
型 式
ZT-1200P
ZR-350P
ZD-70P
ZD-L09P
检出距离
12m
3.5m
700mm
10 ~90 mm
光 源
红色 LED
点直径
φ1.5m/12m
φ350mm/3.5m
φ100mm/700mm
φ12mm/90mm
应答时间
0.5 ms 以下
应差距距离
20%以下
10%以下
表示灯
输出功率表示(橙色 LED )
输出功率控制
NPN类型 Max100 mA/DC30 V 1.8 V/100 mA max
输出功率形态
亮时开,暗时关,开关切换
连接形态
缆线式:电缆长 2 m 径, , φ 3.8 mm
定位
电源电压
DC10~30 V
消费电流
照明器:20 mA 以下
受光器:15 mA 以下
20mA以下
耐杂音
IEC 规格
CE适合
内部规格
Feilen Level 4
耐环境性
使用周围温度 /湿度
-25 ~+55 ℃ (不结冰) / 35 ~95 % RH (不结露)
使用周围光度
太阳光:10,000rx 热灯光:3,000rx
耐振动
耐久:10 ~55 Hz复振幅1.5 mm X,Y,Z 各方向 2时间
耐冲击
大约 100 G(1000 m/s2 ) X,Y,Z 各方向 3 次
保护构造
IEC 规格 IP67
材质
外盒:ABS 镜头:聚碳酸酯(回归反射一部份是 PMMA
