产品名称:
Panasonic松下光电开关EX-31B,EX-33,EX-32B,EX-32A-PN
型 号:
价 格:
0.00
品 牌:
设计简单
新型设计解决了光纤传感器的所有弱点
不破损
您只需在要停止或检查工件的位置钻一个φ4mm的孔(限定反射型为φ 6mm)。而且,检测轴中心与安装孔中心一致,可更方便地设定检测位置。
EX-30系列解决了光纤传感器的所有难点,如:
· 难于找到放置放大器的合适位置
· 光纤易损坏
· 因光纤难于弯曲而所需要的额外空间
· 因不得不使用保护管以防止光纤破损而带来的麻烦 |
使用橡皮电缆,可使传感器电缆如以往光纤一样不破损。
可与标准型光纤一样安装
无需放大器
EX-30系列与标准型光纤传感器一样可用螺丝安装(透过型为M4,反射型为M6)。这种方法可以使它们与原有的高价光纤传感器一样插入生产线。
放大器内置,无需另外的放大器。
占用很小空间
无需保护管
与原有的光纤不同,弯曲半径不成问题,传感器可沿传送带安装。
EX-30系列具有高弯曲强度,因此不再需要防止电缆破损的保护管。这也增加了良好的成本性能。
用途
检测IC高度
检测标签杂志上标签的数量
检查IC针(使用狭缝透光罩)
品种丰富
透过型传感器中带动作切换开关、灵敏度调节器的产品全新上市! |
动作切换开关
灵敏度调节器
清晰可视的2色指示灯
| 1个产品即可实现入光时ON、遮光时ON的切换。 |
在需要对光量进行微调时,尽显其便捷的特性。 |
所有类型的产品中均装备有清晰可视的2色指示灯。 |
1点紧固将安装工作量减少一半
原有的光电传感器需要使用4个(透过型)或2个(反射型)安装孔和螺丝。但EX-30系列仅为1点拧紧安装,因而安装工作量减少一半。 |
装备灵敏度调节器(仅反射型)
清晰易见的双色指示灯
传感器装备灵敏度调节器。在您需要微调时非常方便。
所有型号中均装有清晰易见的双色指示灯。
长检测距离
防水
身为小型规格, 却实现了长距离检测。(透过型:500mm[EX-33(-PN)为800mm]、反射型:50mm)
其保护构造为IP67,所以可以用水冲洗。
0.5ms的高速反应
低价
| 与光纤传感器放大器具有相同的高反应速度,是检测小物体的理想传感器,可计算快速通过的物体数,并定位如电路板等物体。 |
推荐价大大低于光纤传感器的价格。 |
备有另外的狭缝透光罩
全球适用
所附的狭缝透光罩可使光轴缩小到φ 1mm宽度,用于检测极小的物体。
符合EMC指令,并取得UL认证(5m电缆长度型除外)。此外,还备有在欧洲需求量很大的PNP输出型。
订购指南
| 种类 |
形状 |
检测距离 |
型号 |
输出 |
输出工作 |
透
过
型 |
500mm |
EX-31A |
NPN开路集电极晶体管 |
入光时ON |
| EX-31B |
遮光时ON |
| EX-31A-PN |
PNP开路集电极晶体管 |
入光时ON |
| EX-31B-PN |
遮光时ON |
| 带动作切换开关 |
800mm |
EX-33 |
NPN开路集电极晶体管 |
利用入光时
ON/遮光时ON
切换开关选择 |
| EX-33-PN |
PNP开路集电极晶体管 |
| 扩散反射型 |
50mm |
EX-32A |
NPN开路集电极晶体管 |
入光时ON |
| EX-32B |
非入光时ON |
| EX-32A-PN |
PNP开路集电极晶体管 |
入光时ON |
| EX-32B-PN |
非入光时ON |
注: 记载于透过型产品铭牌的型号中存在符号“P”的机型指的是投光器、存在符号“D”的机型指的是受光器。
(例) EX-31A的投光器:EX-31P、EX-31A的受光器:EX-31AD
5m电缆长度型
NPN输出型中备有5m电缆长度型(标准:2m)。(带动作切换开关的透过型除外)订购时请在型号末尾注明“-C5”字样。
(例) EX-31A的5m电缆长度型为“EX-31A-C5”
型号表
| 种类 |
标准 |
5m电缆长度型 |
| 透过型 |
EX-31A |
EX-31A-C5 |
| EX-31B |
EX-31B-C5 |
| 扩散反射型 |
EX-32A |
EX-32A-C5 |
| EX-32B |
EX-32B-C5 |
配件(另售)
| 品名 |
型号 |
说明 |
狭缝透光罩
(仅适用于透过型传感器) |
OS-EX30-1
(狭缝尺寸φ 1mm) |
单侧安装
·检测距离:200mm[EX-31□(-PN)] 320mm[EX-33(-PN)]
·最小检测物体:φ 2mm |
双侧安装
·检测距离:150mm[EX-31□(-PN)] 240mm[EX-33(-PN)]
·最小检测物体:φ 1mm |
注: 每套附带一个狭缝和两个垫片。当两侧安装时需两套。 |
狭缝透光罩
·OS-EX30-1
规格
| 种 类 |
透过型 |
扩散反射型 |
邛动作切换开关 |
| 型号 |
NPN输出 |
EX-31A |
EX-31B |
EX-33 |
EX-32A |
EX-32B
| PNP输出 |
EX-31A-PN |
EX-31B-PN |
EX-33-PN |
EX-32A-PN |
EX-32B-PN |
| 检测距离 |
500mm |
800mm |
50mm(注2) |
| 检测物体 |
φ2mm以上不透明体 |
不透明、半透明或透明体(注3) |
| 应差 |
工作距离的15%以下(注2) |
重复精度
(垂直于检测轴) |
0.05mm以下 |
0.05mm以下 |
| 电源电压 |
12~24V DC±10% 脉动P-P10% 以下 |
| 消耗电流 |
投光器:10mA以下,受光器:15mA以下 |
20mA以下 |
| 输出 |
<NPN输出型>
NPN开路集电极晶体管
·最大流入电流:50mA
·外加电压:30V DC以下(输出和0V之间)
·剩余电压:1V以下(流入电流为50mA时)
0.4V以下(流入电流为16mA时) |
<PNP输出型>
PNP开路集电极晶体管
·最大源电流:50mA
·外加电压:30V DC以下(输出和+V之间)
·剩余电压:1V以下(源电流为50mA时)
0.4V以下(源电流为16mA时) |
| 输出工作 |
入光时ON |
遮光时ON |
利用入光时ON/遮光时ON切换开关选择 |
入光时ON |
非入光时ON |
| 短路保护 |
装备 |
| 反应时间 |
0.5ms以下 |
| 工作状态指示灯 |
橙色LED(输出ON时亮起)(透过型装备在受光器上) |
| 稳定指示灯 |
绿色LED(在稳定入光或稳定遮光条件下亮起,装备在受光器上) |
绿色LED(在稳定入光或稳定非入光条件下亮起) |
| 灵敏度调节器 |
持续可变调节器(透过型的调节器装备在投光器上) |
环
境
性
能 |
保护构造 |
IP67(IEC) |
| 周围温度 |
-25~+55°C(注意不可结露、结冰),存储:-30~+70°C |
| 周围湿度 |
35~85%RH,存储:35~85%RH |
| 周围照明度 |
白炽灯:受光面照明度3,000 x |
| 耐电压 |
AC1,000V 1分钟,在所有电源连接端子与外壳之间 |
| 绝缘电阻 |
所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 |
| 耐振动 |
频率:10~500Hz,双振幅:3mm(最大20G),X, Y和Z各方向2小时 |
| 耐冲击 |
加速度:500m/s2(约50G),X, Y和Z各方向3次 |
| 投光二极体 |
红色LED(调制式) |
| 材质 |
外壳:压铸锌(镀镍),透镜:聚碳酸酯[EX-32□(-PN):丙烯],外壳罩:聚碳酸酯 |
| 电缆 |
0.1mm23芯橡皮电缆(透过型传感器投光器:2芯),长2m |
| 电缆延长 |
0.3mm2以上的电缆全长可延长至50m(透过型:投光器和受光器各1根) |
| 重量 |
投光器:约20g,受光器:约20g |
约20g |
| 附件 |
螺母:2个,齿锁垫圈:2个 |
螺母:1个,齿锁垫圈:1个 |
注:
1) 无指定测量条件是指周围温度=+23°C时的条件。
2) 检测距离是以白色无光泽纸(100×100mm)为检测物体的。
3) 请务必事先利用实际产品进行检测,待确认后再使用。
I/O电路图和线路图
NPN输出型
I/O电路图
线路图
.jpg) |
PNP输出型
I/O电路图
线路图
