SUNX神视接近开关GXL-8FUB
备有从超小型到长检测距离型各种型号,以适应不同用途。
· 传感器只有指尖大小,可安装在狭窄的空间内。
· 直流双线式的接线成本为原先型号的2/3。
| 最大工作距离: |
2.5mm±20%(GXL-8型)
3mm±10%(GXL-N12型)
5mm±10%(GXL-15标准型)
8mm±10%(GXL-15长检测距离型) |
检测晶片模具
检测铝制模版
| 电源电压: |
12~24V DC±10% |
| 输出: |
无接点直流双线式(最大70mA或100mA)
NPN开路集电极晶体管(最大100mA)或
PNP开路集电极晶体管(最大100mA) |
种类
形状(mm)
检测距离(注1)
型号(注2)
输出
输出动作
NPN输出型
正面检测型
GX-F8A
NPN开路集电极晶体管
接近时ON
GX-F8AI
GX-F8B
离开时ON
GX-F8BI
顶端检测型
GX-H8A
接近时ON
GX-H8AI
GX-H8B
离开时ON
GX-H8BI
PNP输出型
正面检测型
GX-F8A-P
PNP开路集电极晶体管
接近时ON
GX-F8AI-P
GX-F8B-P
离开时ON
GX-F8BI-P
顶端检测型
GX-H8A-P
接近时ON
GX-H8AI-P
GX-H8B-P
离开时ON
GX-H8BI-P
注:
1) 最大工作距离是使用标准检测物体时的最大可检测距离。
稳定检测范围是指传感器在周围温度或电源电压波动时能稳定检测标准检测物体的距离范围。
2)型号中的“I”指不同频率的类型。
GX-12型
种类
形状(mm)
检测距离(注1)
型号(注2)
输出
输出动作
NPN输出型
正面检测型
GX-F8A
NPN开路集电极晶体管
接近时ON
GX-F8AI
GX-F8B
离开时ON
GX-F8BI
顶端检测型
GX-H8A
接近时ON
GX-H8AI
GX-H8B
离开时ON
GX-H8BI
PNP输出型
正面检测型
GX-F8A-P
PNP开路集电极晶体管
接近时ON
GX-F8AI-P
GX-F8B-P
离开时ON
GX-F8BI-P
顶端检测型
GX-H8A-P
接近时ON
GX-H8AI-P
GX-H8B-P
离开时ON
GX-H8BI-P
注:
2)型号中的“I”指不同频率的类型。
选配件(另售)
品名
型号
说明
传感器安装支架
MS-GXL8-4
用于GX-8型的安装支架
传感器安装支架
・MS-GXL8-4
规格
GX-8型
种类
NPN输出型
PNP输出型
正面检测型
GX-F8A(I)
GX-F8B(I)
GX-F8A(I)-P
GX-F8B(I)-P
顶端检测型
GX-H8A(I)
GX-H8B(I)
GX-H8A(I)-P
GX-H8B(I)-P
最大工作距离(注3)
2.5mm±8%
稳定检测范围(注3)
0~2.1mm
标准检测物体
铁板15×15×t1mm
应差( 迟滞)
工作距离的20%以下(对于标准检测物体)
重复精度
检测轴轴向、与检测轴垂直方向:0.04mm以下
电源电压
12~24V DC+10 / -15 % 脉动P-P10%以下
消耗电流
15mA以下
输出
NPN开路集电极晶体管
·最大流入电流:100mA
·外加电压:30V DC以下(输出和0V之间)
·剩余电压:1V以下(流入电流为100mA时)
0.4V以下(流入电流为16mA时)
PNP开路集电极晶体管
·最大源电流:100mA
·外加电压:30V DC以下(输出和+V之间)
·剩余电压:1V以下(源电流为100mA时)
0.4V以下(源电流为16mA时)
输出动作
接近时ON
离开时ON
接近时ON
离开时ON
最大反应频率
500Hz
工作状态指示灯
橙色LED(输出ON时亮起)
环境性能
保护构造
IP68(IEC)、IP68g(JEM) (注4)(注5)
周围温度
-25~+70°C、存储:-40~+85°C
周围湿度
45~85%RH、存储:35~95%RH
耐电压
AC1,000V 1分钟,所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻
所有电源连接端子与外壳之间,50MΩ以上,基于DC500V的高阻表
耐振动
频率:10~500Hz,双振幅3mm,X,Y和Z方向各2小时
耐冲击
加速度10,000m/s2(约1,000G) X,Y和Z方向各3次
检测距离变化
温度特性
使用周围温度范围内,+23°C时检测距离的±8%以内
电压特性
电源电压+10 / -15 %波动时,±2%以内
材质
本体:PBT,指示灯部:聚酯
电缆
附带截面积为0.15mm2的3芯耐油、耐热、耐寒型厚橡胶软电缆,长1m
电缆延长
0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m
重量( 本体重量)
正面检测型:约15g,顶端检测型:约20g
注:
1)无指定测量条件是指周围温度=+23°C时的条件。
2)型号中的“I”指不同频率的类型。
3) 最大工作距离是使用标准检测物体时的最大可检测距离。
4) 本公司的IP68试验方法
1.将传感器置于0°C水的水面下0m处30分钟,然后立即在+70°C水的水面下0m处放置30分钟。
2.1项中所述的热冲击试验为1个周期,进行20个周期。
3.将传感器置于1m深的水中500小时。
4.经过1~3项试验后,应确保绝缘电阻、耐电压、消耗电流和检测距离符合标准值。
5) 若用于受切削油飞溅的环境中,可能会因油中所含的添加物而使产品老化,请事先确认后再使用。
GX-12型
种类
NPN输出型
PNP输出型
正面检测型
GX-F12A(I)
GX-F12B(I)
GX-F12A(I)-P
GX-F12B(I)-P
顶端检测型
GX-H12A(I)
GX-H12B(I)
GX-H12A(I)-P
GX-H12B(I)-P
最大工作距离(注3)
4.0mm±8%
稳定检测范围(注3)
0~3.3mm
标准检测物体
铁板20×20×t1mm
应差( 迟滞)
重复精度
电源电压
消耗电流
15mA以下
输出
NPN开路集电极晶体管
·最大流入电流:100mA
0.4V以下(流入电流为16mA时)
PNP开路集电极晶体管
·最大源电流:100mA
0.4V以下(源电流为16mA时)
输出动作
接近时ON
离开时ON
接近时ON
离开时ON
最大反应频率
500Hz
工作状态指示灯
橙色LED(输出ON时亮起)
环境性能
保护构造
周围温度
周围湿度
耐电压
绝缘电阻
耐振动
耐冲击
检测距离变化
温度特性
电压特性
材质
本体:PBT,指示灯部:聚酯
电缆
电缆延长
重量( 本体重量)
正面检测型:约20g,顶端检测型:约20g
注: 1)无指定测量条件是指周围温度=+23°C时的条件。
2)型号中的“I”指不同频率的类型。
4) 本公司的IP68试验方法
2.项中所述的热冲击试验为1个周期,进行20个周期。
4.经过1~3s项试验后,应确保绝缘电阻、耐电压、消耗电流和检测距离符合标准值。
输入、输出电路图
GX-□(NPN输出型)
SUNX神视接近开关GXL-8FUB
| 最大工作距离: |
2.5mm±20%(GXL-8型)
3mm±10%(GXL-N12型)
5mm±10%(GXL-15标准型)
检测晶片模具
检测铝制模版
| 电源电压: |
12~24V DC±10% |
| 输出: |
种类
形状(mm)
检测距离(注1)
型号(注2)
输出
输出动作
NPN输出型
正面检测型
GX-F8A
NPN开路集电极晶体管
接近时ON
GX-F8AI
GX-F8B
离开时ON
GX-F8BI
顶端检测型
GX-H8A
接近时ON
GX-H8AI
GX-H8B
离开时ON
GX-H8BI
PNP输出型
正面检测型
GX-F8A-P
PNP开路集电极晶体管
接近时ON
GX-F8AI-P
GX-F8B-P
离开时ON
GX-F8BI-P
顶端检测型
GX-H8A-P
接近时ON
GX-H8AI-P
GX-H8B-P
离开时ON
GX-H8BI-P
注:
2)型号中的“I”指不同频率的类型。
GX-12型
种类
形状(mm)
检测距离(注1)
型号(注2)
输出
输出动作
NPN输出型
正面检测型
GX-F8A
NPN开路集电极晶体管
接近时ON
GX-F8AI
GX-F8B
离开时ON
GX-F8BI
顶端检测型
GX-H8A
接近时ON
GX-H8AI
GX-H8B
离开时ON
GX-H8BI
PNP输出型
正面检测型
GX-F8A-P
PNP开路集电极晶体管
接近时ON
GX-F8AI-P
GX-F8B-P
离开时ON
GX-F8BI-P
顶端检测型
GX-H8A-P
接近时ON
GX-H8AI-P
GX-H8B-P
离开时ON
GX-H8BI-P
注:
2)型号中的“I”指不同频率的类型。
选配件(另售)
品名
型号
说明
传感器安装支架
MS-GXL8-4
用于GX-8型的安装支架
传感器安装支架
・MS-GXL8-4
规格
GX-8型
种类
NPN输出型
PNP输出型
正面检测型
GX-F8A(I)
GX-F8B(I)
GX-F8A(I)-P
GX-F8B(I)-P
顶端检测型
GX-H8A(I)
GX-H8B(I)
GX-H8A(I)-P
GX-H8B(I)-P
最大工作距离(注3)
2.5mm±8%
稳定检测范围(注3)
0~2.1mm
标准检测物体
铁板15×15×t1mm
应差( 迟滞)
重复精度
电源电压
消耗电流
15mA以下
输出
NPN开路集电极晶体管
·最大流入电流:100mA
0.4V以下(流入电流为16mA时)
PNP开路集电极晶体管
·最大源电流:100mA
0.4V以下(源电流为16mA时)
输出动作
接近时ON
离开时ON
接近时ON
离开时ON
最大反应频率
500Hz
工作状态指示灯
橙色LED(输出ON时亮起)
环境性能
保护构造
周围温度
周围湿度
耐电压
绝缘电阻
耐振动
耐冲击
检测距离变化
温度特性
电压特性
材质
本体:PBT,指示灯部:聚酯
电缆
电缆延长
重量( 本体重量)
注:
2)型号中的“I”指不同频率的类型。
4) 本公司的IP68试验方法
GX-12型
种类
NPN输出型
PNP输出型
正面检测型
GX-F12A(I)
GX-F12B(I)
GX-F12A(I)-P
GX-F12B(I)-P
顶端检测型
GX-H12A(I)
GX-H12B(I)
GX-H12A(I)-P
GX-H12B(I)-P
最大工作距离(注3)
4.0mm±8%
稳定检测范围(注3)
0~3.3mm
标准检测物体
铁板20×20×t1mm
应差( 迟滞)
重复精度
电源电压
消耗电流
15mA以下
输出
NPN开路集电极晶体管
·最大流入电流:100mA
0.4V以下(流入电流为16mA时)
PNP开路集电极晶体管
·最大源电流:100mA
0.4V以下(源电流为16mA时)
输出动作
接近时ON
离开时ON
接近时ON
离开时ON
最大反应频率
500Hz
工作状态指示灯
橙色LED(输出ON时亮起)
环境性能
保护构造
周围温度
周围湿度
耐电压
绝缘电阻
耐振动
耐冲击
检测距离变化
温度特性
电压特性
材质
本体:PBT,指示灯部:聚酯
电缆
电缆延长
重量( 本体重量)
2)型号中的“I”指不同频率的类型。
4) 本公司的IP68试验方法
输入、输出电路图
GX-□(NPN输出型)
