常用的粗糙度参数汇总
轮廓算术平均偏差Ra(ISO 4287, DIN 4768)
轮廓算术平均偏差Ra 是在取样长度之内(L)的轮廓偏移(Y)绝对值的算术平均值
轮廓最大谷深Rmax(DIN 4768)
在已有的单粗糙度深度Zi 中,轮廓最大谷深Rmax 在测量总长lm 内其值最大。
根据ISO 4288 和DIN 4278 第一部分,这个参数也可用Ry max 表示
平均粗糙度深度Rz DIN (DIN 4768)
平均粗糙度深度Rz 是连续取样长度le 的单粗糙度深度的算术平均值。
根据ISO 4288 和DIN 4278,参数Rz DIN 也表示为Ry5。
由于Rz 在DIN 4786 和ISO 4287 中命名不同,该参数也可用Rz DIN 和Rz ISO 表示。
当根据DIN 标准测定参数Rz 时,一般也认为和ISO 极值是一致的,假定Rz ISO没超出Rz DIN。
技术数据:
15种可测参数:
ISO 4287-1997/JIS B0601/ASME B46-2002:
Ra – Rq – Rt – Rz – Rc – Rsm – Rmr – Pt – Pmr
DIN4768 : Rmax
EN 10049 : RPc - Ppc
ISO 12085 (CNOMO) : R – Rx – AR
测量范围:400μm
分辨率:0.001μm
精度: ISO3274 1级
电池续航:约1000次测量
内存:20组完整测量 或>1000次测量参数
截止长度:
λc=0.25-0.8-2.5mm。可选择2,3,4 或5 个截止长度满足相关测量
截止长度Ic:截止长度数量×λc (0.5~12.5 mm)
总长度It:(截止长度数量+1)×λc (0.75~15 mm)
感应测头:5μm,90°
测量力:0.75mN(ISO 3274)
探测速度: 1mm/s
校准功能:包括Ra=2.97μm 的参考样板
RS232数据输出:Rugosoft 10 软件用于数据传输
外形尺寸:120*60*62mm
重量:650g
技术优势:
1、使用简单
4个带防护的按键可实现直接测量
带显示公差
语言(法语,德语,英语,意大利语,西班牙语,中文.......)
2、坚固
机械部分集成于铝合金铸件基座上
顶部完全防护
特选的金刚石可延长寿命
3、性能
15种参数(ISO 4287和ISO 12085 CNOMO)
内存可存储曲线和参数
电池单次续航超过1000次测量
测量范围达到400um
