TESA RUGOSURF 90G表面粗糙度仪
小尺寸、多功能、极易使用的粗糙度仪—很适合于在车间或测量实验室进行高精度测量
——符合 ISO 4287,12 85(CNOMO),13565,DIN4776和JISB0601:2001 标准的参数测量
——3.5”TFT 彩色液晶触摸屏
——三个直接功能按键
——图形界面
——直接显示测量值和计算轮廓
——测量长度 50mm/2in
——测量范围 1000µm
——可互换测量头,带或不带导头
——可设置参数的公差带
——RS232数据输出,可发送数据到运行TESA测量软件的计算机(软件为可选附件)
——产品源自欧盟
——数字输出:RS 232
——操作温度范围:10℃ to 40℃
——存贮温度范围:-10℃— +50℃
——尺寸:外观尺寸270*140*90mm(仅为主体)
——重量:3kg
——电磁兼容
——包装:塑料箱
——合格证
订货代号
产品说明
06930012
提供以下标准配件:
粗糙度标准样板,Ra=2.97 µm/117µin
内置的可充电电池,12V
SB60/10标准测头,带或不带导头
测头护罩有两种状态—锁定护罩
—去除护罩
定向圆柱,测量航程90mm
电池充电器,110到240V,50/60 Hz
订货代号
工艺说明
产品说明
06960049
SB60/10
测头带护罩
用于表面和超过6mm直径孔及10mm直径轴的测量
测头不带护罩
用于表面,轮廓和大于4mm直径小孔的测量
06960050
SB20 p
凹槽测头,最小深度5 mm
06960051
SB30 p
小孔测头,从φ4mm起
06960052
SB40 p
V型测头,用于外经大于1mm的 电缆测量
06960053
SB50 p
带护罩的凹面测头,用于90O测量
06960054
SB120 p
凹槽测头,最大深度20mm
06960058
SB120 p
凹槽测头,无护罩,最大深度15mm
其它可选附件
订货代号
产品说明
06960041
粗糙度标准样板,RA=2.97 µm/117µin
06960048
TESA Studio软件
提供附带:
CD内有6种语言安装指导
使用说明书加在线帮助(包括在CD里)
RS232连接线
06960055
花岗石支架,630*400mm
