PC1-NH高速响应型双数显放大器
1. 仅为15微秒的业界最快响应速度
2. 最高超出同行产品4倍的检测距离
3. L.on(入光动作)/D.on(遮光动作)可设置
4. NPN输出
| 型号 |
PC1-NH1 |
| 光源 |
红色LED |
| 工作电压 |
12~24V ±10% |
| 消耗电流 |
标准模式: 39mA max / 节能模式: 28mA max |
| 输出模式 |
NPN集电极开路,≤100mA/30V DC, 负荷≤100mA, 残留电压≤1.8V |
| 开关模式 |
L.on(入光动作)/D.on(遮光动作)模式可选 |
| 指 示 灯 |
橙 色 |
| 显 示 屏 |
7节8位数显(红色:4位,绿色:4位) |
| 响应时间 |
15us/22us(1-HS)/70us (2-FS)/250us(3-ST)/500us(4-LG)/1ms(5-PL)/2ms(6-UL)/8ms(7-EL) |
| ON/OFF延时功能 |
ON延时、OFF延时、单脉冲输出、ON+OFF延时、ON延时 + 单脉冲输出 0.1~9.999ms |
| 检测距离 |
对射:4000mm、漫反射:1200mm |
| 灵敏度调节 |
示教调节 / 手动调节 |
| 外部输入功能 |
远程示教,发光停止输入、同步触发输入 |
| 工作温度 |
-25°C~+55°C无冷凝 |
| 工作温度/湿度 |
35~85% RH无冷凝 |
| 环境照度 |
阳光≤10,000勒克斯(lux), 白炽灯照射≤3,000勒克斯(lux) |
| 抗震动 |
10~55Hz双振幅 1.5mm, X-Z-Y三个方向,各2个小时 |
| 耐撞击 |
50G(500m/S2), XZY三个方向 |
| 防护等级 |
IP50 |
| 外壳材质 |
壳体: PPE, 面板: PC |
| 出线方式 |
2m三线电缆 |
| 重 量 |
约50g(包含电缆) |
