【产品特性】
◆ 采用微功耗段码液晶屏本地显示数据;
◆ 即使对于很小的差压测量(小于10Pa)也能保证极高的灵敏度和精度。
◆ 无线穿透能力强、响应快、实时性好;
◆ 无线组网简单、易于维护;
◆ 稳定性好,可长期自主工作;
◆ 433MHz全球免费频段;
◆ 无线发射模块采用高灵敏度、低功耗设计。
【技术指标】
| 探头类型 |
外置 |
| 最大发射功率 |
27mA |
| 传输距离 |
可视距离大于500m |
| 无线通讯频率 |
433MHz |
| 供电方式 |
DC 12V |
| 压差测量范围 |
-500~+500Pa,(-2.0~+2.0 in. H2O) |
| 介质的兼容性 |
Air, N2; |
| 显示屏 |
段码液晶显示屏; |
| 压差测量误差 |
0.2 Pa + 3% of reading级,即使对于很小的差压测量(小于10Pa)也能保证极高的灵敏度和精度; |
| 漂移量 |
小于0.1Pa/年; |
| 标定温度范围 |
0°C ~ +50°C; |
| 工作温度范围 |
-20°C ~ +80°C; |
| 储存温度范围 |
-40°C ~ +80°C; |
| 测量响应时间 |
5秒; |
| 供电 |
DC +12V; |
| 通讯接口 |
RS485; |
| 通讯参数 |
9600bps,N, 8, 1; |
| 通信协议 |
Modbus。 |
