产品名称: TP-1000隔离配电器
型  号: TP-1000
【简单介绍】
?给处于现场的变送器提供隔离的直流电源, 检测来自变送器的 4~20mA 电流信号,经过隔离、干扰抑制等处理后,输出直流电流或电压信号。这是单通道的隔离配电器。一路输入, 一路输出。该隔离配电器采用独立的直流电源供电方式,供电电源 -输入-输出之间隔离。?仪表主机与底座为拔插式结构,接线端子布置在底座上,接线采用M3螺丝紧固, 标准的35mmDIN导轨卡式安装。
【详细说明】
  • 具备给现场变送器配电的功能。
  • 4~20mA 隔离传输,输出直流电流或电压信号。
  • 单通道,一入一出。
  • 输入-输出-电源之间隔离。
  • 带有工作电源指示灯。
  • 模块化拔插式结构,可带电拔插。
  • 标准的35mmDIN导轨卡式安装。
概述
  • 给处于现场的变送器提供隔离的直流电源, 检测来自变送器的 4~20mA 电流信号,经过隔离、干扰抑制等处理后,输出直流电流或电压信号。
  • 这是单通道的隔离配电器。一路输入, 一路输出。该隔离配电器采用独立的直流电源供电方式,供电电源 -输入-输出之间隔离。
  • 仪表主机与底座为拔插式结构,接线端子布置在底座上,接线采用M3螺丝紧固, 标准的35mmDIN导轨卡式安装。
  • 可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配合使用。
技术参数
  • 供电电源
    供电电压范围:20~30VDC
    额定供电电压:24V DC
    电流消耗:< 45mA(24VDC供电, 20mA输出时)
    电源指示:通电时,LED电源指示灯亮
  • 输  入
    输入信号:4~20mA
    输入阻抗:24Ω
    给变送器的配电:20mA时,≥18.5V(出厂默认),
                             若需要更大配电(如≥22V),订货时注明
    最大输入电流:约 22mA
  • 输  出
    输出电流:4~20mA; 其它指定电流
    输出电压:1~5V;其它指定电压
    负 载:电流 4~20mA 输出时, ≤350Ω(出厂默认),
                另有 ≤100Ω, ≤550Ω,≤750Ω,≤1KΩ 可选 ;
                电压 1~5V 输出时, ≥10KΩ
    输出纹波: < 10mV p-p
  • 综合通用参数
    标准精度:±0.1%
    温度漂移:±0.015% / ℃
    响应时间: < 10ms
    稳定时间: <1s
    隔离能力:输入-输出-电源之间 1.5KV,1min ,50Hz
    绝缘电阻:输入-输出-电源之间  ≥100MΩ / 500VDC
    工作环境温度: -20~+60℃
    储存环境温度: -40~+80℃
    环境湿度范围:5~95%(无冷疑)
    外形尺寸:厚25×高80×长80(mm)
    整机重量:约 85
关 键 词: 隔离配电器 配电器 信号隔离器
公司名称: 广州精威自动化科技有限公司
联 系 人: 周超
电  话: 020-82329299
手  机: 13580301129
地  址: 广州市番禺区105国道大石段715号锦昊鼎盛大厦6层612室
邮  编: 511430
RKC温控器(RKC)
TJ系列型号隔离器(TJ)
WZC-314多路数据采(WZC-314)
三相调功调压电力调整器(GMW300)
