上海托菲机电科技有限公司专业生产绝对值编码器,有实心轴、空心轴绝对值编码器,大空心轴绝对值编码器(空心轴12、14、15、20、30、40、45、60mm),多圈绝对值编码器,单圈17bit绝对值编码器,高精度单圈13位;14位;16位;17位;21bit位;22bit位;23bit位;24bit空心轴绝对值编码器,ATF58S-S;ATF58M-S,ATF58S-DP;ATF58M-DP,ATF58S-HS;ATF58M-HS,ATF94-H等系列。信号输出接口:串口RS485,422,232,Modbus,Can,Canopen,SSI;并口等供用户任选。我们有专业的技术团队为您提供高精度特殊的绝对值编码器解决方案。http://www.tofi-tech.com/欢迎选购咨询!
原理:
绝对编码器由机械位置决定的每个位置是唯一的,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。
从单圈绝对值编码器到多圈绝对值编码器
绝对值旋转单圈绝对值编码器,以转动中测量光电码盘各道刻线,以获取唯一的编码,当转动超过360度时,编码又回到原点,这样就不符合绝对编码唯一的原则,这样的编码
只能用于旋转范围360度以内的测量,称为单圈绝对值编码器。
如果要测量旋转超过360度范围,就要用到多圈绝对值编码器。
编码器生产厂家运用钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多组齿轮,多组码盘),在单圈编码的基础上再增加圈数的编码,以扩大编码器的测量范围,这样的绝对编码器就称为多圈式绝对编码器,它同样是由机械位置确定编码,每个位置编码唯一不重复,而无需记忆。
多圈编码器另一个优点是由于测量范围大,实际使用往往富裕较多, 这样在安装时不必要费劲找零点, 将某一中间位置作为起始点就可以了,而大大简化了安装调试难度。
ATF58S-S系列单圈绝对值
ATF58M-S系列多圈绝对值
工业标准外径Φ58mm实心轴
SSI 接口
硬件编码器(参数不可设置):ATF58S-SH/ATF58M-SH
零位设置(按键设置):ATF58S-SK/ATF58M-SK
零位设置(电气设置):ATF58S-S0/ATF58M-S0
同步或夹紧法兰
分辨率单圈13bit,多圈25bit
(圈数位数12bit,单圈位数13bit)
ATF58S-DP系列单圈绝对值
ATF58M-DP系列多圈绝对值
工业标准外径Φ58mm实心轴
PROFIBUS-DP 接口
分辨率单圈13Bit,多圈25位
符合PNO规范3.062 Class1和Class2
通过可拆除端子接线盒中的DIP开关进行编址
可切换终端电阻
同步或夹紧法兰
ATF58S-HS系列单圈绝对值
ATF58M-HS系列多圈绝对值
工业标准外径Φ58mm
轴套型(空心轴)
双翼弹簧片连接固定
SSI接口
分辨率单圈13bit,多圈25bit
ATF58S-CN系列单圈绝对值
ATF58M-CN系列多圈绝对值
工业标准外径Φ58mm实心轴
电隔离CANopen总线接口
DSP 406 CLASS 1和2
2个限位开关,凸轮
同步或夹紧法兰
分辨率圈数位数12bit单圈位数13bit
ATF58S-BS系列单圈绝对值
ATF58M-BS系列多圈绝对值
工业标准外径Φ58mm半空心轴
硬件编码器(参数不可设置):ATF58S-BSH/ATF58M-BSH
零位设置(按键设置):ATF58S-BSK/ATF58M-BSK
零位设置(电气设置):ATF58S-BS0/ATF58M-BS0
双翼弹簧片连接固定,SSI 接口
分辨率单圈13bit多圈25bit
ATF58S-BDP系列单圈绝对值
ATF58M-BDP系列多圈绝对值
工业标准外径Φ58mm半空心轴
PROFIBUS-DP 接口
分辨率单圈13Bit,多圈25位
ATF58S-BCN系列单圈绝对值
ATF58M-BCN系列多圈绝对值
工业标准外径Φ58mm,半空心轴
电隔离CANopen总线接口
DSP 406 CLASS 1和2
2个限位开关,凸轮功能
分辨率圈数位数12bit,单圈位数13bit
双翼弹簧片安装
ATF50系列
单圈绝对值编码器
外径50mm
实心轴8mm
单圈16Bit
工作电压10-30VDC
防护等级IP65
应用行业:
*航天航空
* 军工设备
* 纺织机械
* 灌溉机械
*造纸印刷
*水利闸门
*机器人及机械手臂
*港口起重机械
*钢铁冶金设备
*重型机械设备
*精密测量设备
*机床、食品机械
