免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
产品名称: PFB-R
型 号: PFB-R
价 格: 0.00
品 牌: 241
  一、PROFIBUS网络的基本特点
  现场总线PROFIBUS-DP的物理层采用的是RS485接口技术,是目前应用最普遍的一种总线。要使RS485网络在高达12Mbps数据传输速率的情况下,仍然保持较高的可靠性和稳定性,这是很难做到的。因此,在PROFIBUS标准中又对RS485技术做了进一步的严格定义和补充,其中包括了网络拓扑结构、段、终端、中继、分支等概念,并对所使用的电缆、连接器、中继器等网络部件做出详细的技术规范。
  1、PROFIBUS标准规定RS485信号传输时,采用总线型的网络拓扑结构,并提出了网络段、终端、中继器、连接器等网络部件和概念,如图1-1所示,当电缆长度超过PROFIBUS标准规定的距离或网络中的站点数量超过规定数量时,需使用中继器将总线分割为段1和段2二个网络段,每个网络段的头和尾称为终端。
  2、一个PROFIBUS网络段的两个终端站点必须设置终端电阻,而且两个终端站点在网络运行期间不能断电(如果无法做到使设备不断电,则需要在终端安装有源终端电阻并保持不断电,四星电子的有源终端电阻型号为PB-TR485)。终端站点设置终端电阻通常是通过PROFIBUS总线连接器插头上的终端电阻开关拨到ON来设置的,而网络段中的其它站点的总线连接器插头上的开关需拨到OFF,因此判断哪个站是段的终端至关重要。
  3、PROFIBUS标准规定站点总数量在逻辑上可以有126个(站地址0~125可用于一般主/从站)。一个PROFIBUS网络段内最多有32个站点。如果需要PROFIBUS总线上连接多于32个站的站点就必须使用中继器或集线器之类的设备来扩充成几个段。
  4、PROFIBUS通信介质必须使用符合PROFIBUS标准的专用电缆(西门子产品号:6XV1 830-0EH10),该电缆的一般特性如下表1-1:
  一个PROFIBUS网络段中通信电缆的最大长度与波特率密切相关,如下表1-2所示。整个PROFIBUS网络所能达到的最大传输速率取决于电缆长度最大的那个网络段。
  二、四星电子迷你型PROFIBUS中继器的主要用途和特点
  四星电子迷你型PROFIBUS中继器主要有以下用途:
  1、总线分支功能:PROFIBUS网络是总线型拓扑结构,不允许有分支,这样一来就增加了布线困难。在分支处安装中继器则又可以扩充一段总线,即用中继器可以改变PROFIBUS网络总线型拓扑结构,实现星形及混合型的网络结构,方便布线。
  2、中继器功能:迷你型PROFIBUS中继器的二个接口A1、B1和A2、B2可以分别独立驱动一个PROFIBUS网络段,即:可以再连接最多31个站接口,可以进行信号中继放大,延长相应传输速率下的最大传输距离。还可以实现多个级连。这样,通过中继器组成的混合型PROFIBUS网络结构,站点数可达126站点。传输距离根据级连个数可以到达数公里(与使用的传输波特率有关)。
  3、隔离器的功能:迷你型PROFIBUS中继器的二个RS485接口A1、B1和A2、B2是隔离的,而且电源端口与RS485信号端口也是隔离的。这对于保护接口,抑制干扰,提高网络系统的可靠性和稳定性是必不可少的。
  4、监示诊断功能:通过迷你型PROFIBUS中继器上面的LED指示灯可以监视PROFIBUS网络的工作状态,为网络诊断和排除故障提供参考。
  四星电子迷你型PROFIBUS中继器主要有以下特点:
  1、外形同常用的PROFIBUS总线连接器插头,体积小巧占用空间小,易于安装,无需单独供电,直接插到设备的PROFIBUS-DP插座或MPI/PPI插座上即可。科技的发展和芯片的高度集成化,使得在这个很小的插头内安装下中继器这样较为复杂的电路成为现实!
  2、物理层透明传输。四星电子迷你型PROFIBUS中继器是采用物理层bit位透明传输的,与上层协议无关,因此适用于所有基于RS485的PROFIBUS协议,包括:PROFIBUS-DP/V0、V1、V2,及各种应用行规,包括:PROFIsafe(安全), Redundancy(冗余)、Ident Systems(识别系统)等等。支持连接多主站通信,如S7 FUNCTION协议、二类主站通信;也支持MPI协议、PPI协议和RS485自由口协议通信,并也可以适用于其它RS485传输技术的现场总线或网络,如MODBUS等。
  3、不需要主站配置、无GSD文件。
  4、不分主/从站接口、不分输入/输出接口、不分终端/非终端节点:每个PROFIBUS接口,主站/从站可接到任何一个接口上。
  5、波特率0~12Mbps自适应,不需要开关设置或任何软件配置。
  6、段隔离,二个接口段A1、B1和A2、B2之间彼此隔离。
  三、产品特性及主要技术参数
  ● 隔离电压:1000VDC,电源对RS485和RS485对RS485全隔离
  ● 电源:自动选择PLC的编程口或PROFIBUS-DP插座(DB9F孔座)的7脚(+)和2脚(-)提供的24VDC±10%电源供电,或6脚(+)和5脚(-)提供5VDC±10%电源供电
  ● 功耗:PFB-R的功耗不大于0.5W
  ● 通信速率:0~12Mbps无延时自动适应
  ● 集成终端和偏置电阻、数据通信指示灯
  ● 各个传输速率下每段的最大通信距离符合PROFIBUS标准:
  ● 二个RS485端口具有防雷击浪涌保护器,可重复性浪涌容量:Ipp=100A(10/700us,4KV) 符合标准:ITU-TK20/21、VDE 0433。±15KV ESD(静电)保护
  ● 工作温度:-40~+85℃
  ● 外形尺寸:80mm×16mm×40mm(长×宽×高),重量:50克
  ● 安装方式:直接插入设备的PROFIBUS/MPI/PPI插座
  四、外部结构及管脚定义
  1、PFB-R产品外形:
  2、PFB-R内部结构:
  3、指示灯:PFB-R上有一个发光二极管指示灯TXD,当RS485端口A2、B2向总线电缆发送数据时指示灯以约5Hz频率闪烁。
  4、PFB-R的PROFIBUS接口DB9M针座插头的信号定义:
  注:只要设备的PROFIBUS/MPI/PPI插座(DB9F孔座)的6脚和5脚有5VDC电源输出,或7脚和2脚有24VDC电源输出,有其一即可,就可保证PFB-R得到正常工作电源。
  5、PFB-R的RS485信号端子:
  五、内部原理框图
  六、四星电子迷你型PROFIBUS中继器的应用方案
  四星电子迷你型PROFIBUS中继器使用非常灵活多样,可实现总线型网络、树形网络以及混合型网络拓扑结构,下面是各种应用方案图。
  1、使用迷你型PROFIBUS中继器PFB-R来延长通信距离和增加站点数量。如图6-1所示,中继器PFB-R将总线分割成段一和段二,每段电缆长度符合PROFIBUS对应传输速率下的长度,每段允许接入最多32个站点设备。注意图中PFB-R的终端电阻设置开关须拨到“ON”。
  2、使用迷你型PROFIBUS中继器PFB-R来实现总线分支和树形网络拓扑结构。如图6-2所示,分支处使用带编程口的总线连接器插头,将PFB-R插到该总线连接器插头上即可,注意图中PFB-R的终端电阻设置开关须拨到“OFF”。
  七、常见问题解答
  1、PFB-R的工作电源从哪里获取?
  2、为什么在网络段中作为终端的站点不能停电?
  在PROFIBUS网段的首和尾称为终端,为了抑制RS485信号的反射和畸变,终端电缆需接到总线连接器的A1、B1端子上,终端接口上的总线连接器插头上的终端电阻设置开关必须拨到ON位置,这样终端接口就接入了一个220欧的终端电阻,一个390欧的上拉电阻和一个390欧的下拉电阻以确保网络稳定运行,上下拉电阻需要DP插座上的6脚和5脚提供5VDC工作电源。当终端站点停电时,上下拉电阻的5VDC工作电源也就没有了,这将引起网络通信异常或无法通信。
  下图是PROFIBUS总线连接器插头的内部原理图。
  3、作为终端的站点不可避免的可能停电怎么办?
  如果由于你受现场条件所限,终端站点需要停电,为了保证网络的正常通信,需要在网段的终端安装有源终端电阻(并确保其不停电)来作为网段的终端,西门子公司的有源终端电阻产品号为:6ES7 972-0DA00-0AA0,四星电子的有源终端电阻型号为:PB-TR485。
  PROFIBUS网段终端加入有源终端电阻后,其能维持总线电压在标准水平。因此,总线上任何一个站断开网络连接时都不会引起网络故障。任何一个网段的终端停电都会影响其它网段的通信,所以可能停电的终端都应该使用有源终端电阻来替代,并确保该有源终端电阻不停电。
  4、怎样确定整个网络能够达到的最大通信速率?
  使用PROFIBUS中继器或集线器可以组成复杂的混合型网络,各网段长短不一,整个网络能够达到的最大通信速率取决于最长的网段,如要提高通信速率,可使用中继器或集线器分割较长的网段,使之符合你的速率要求。
  5、怎样实现PROFIBUS的高速远距通信?
  当PROFIBUS高速通信时,如3Mbps以上的通信速率,用电缆最大只能达到100米,加装多个中继器或集线器会带来信号延迟增大、成本增加,供电麻烦等问题,使用光纤传输是目前性价比最好的方案。如四星电子的PROFIBUS转光纤模块FS-OLM-S和FS-OLM-M。
公司名称: 德阳四星电子技术有限公司
电 话: 0838 2515543 / 销售部
手机: 13908104349
地 址: 四川省德阳市庐山南路二段88号H栋二楼
邮 编: 618000
主 页: http://www.fourstar-dy.com
  • WFC-002
  • SI595S-C
  • USBACAB230
  • FS-ETH-DVP
  • 1747-PIC
  • IC690ACC901
  • IC690USB901
  • NN-CNV3
  • USB-CNV3
  • FSACC01
