免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → E485GP
产品名称: E485GP
型 号: E485GP
价 格: 0.00
品 牌:
  E485GP兼容西门子中继器6ES7 972-0AA01-0XA0,是针对PROFIBUS总线设计的RS485高速隔离中继器, 适用于PROFIBUS网络、PPI网络、MPI网络、 MODBUS 网络和自由口通信网络等一切RS485网络,对信号进行隔离和放大,当RS485通信距离超过对应波特率所允许的距离时,或网络上的节点数超过允许数量时需使用中继器对信号进行放大。该产品具有双向延长通信距离、信号流向自动切换、波特率自动适应等特点,产品全部选用抗静电、抗雷击的工业级器件,能稳定工作于恶劣的工业环境。
  当连接到总线上的节点数量超过32个或总线段之间的连接电缆超过最大电缆长度(见下表)时,须使用中继器对信号放大。
  表一
  主要技术参数:
  ● 隔离电压: 1000VDC (最高可做到 3000VDC ,订货时需声明)
  ● 通信速率:0~1.5Mbps自动适应
  ● 最大通信距离:2000米(9.6Kbps)、1500米(19.2Kbps)、800米(187.5Kbps)、200米(500Kbps)、100(1.5Mbps)
  ● 电源:24VDC 1W直流电源供电
  ● 具有总线开路、短路及空隙故障保护
  ● 内置600W防雷保护器,±15KV ESD(静电)保护
  ● 集成终端和偏置电阻、数据收发指示灯
  ● 工作温度:-40~+85℃
  ● 外形尺寸:85×55×25(长×宽×高),标准导轨安装
  ● 重量:100克
  工作原理框图:
  产品外形和端子信号定义:
  总线段1和2接线端子信号定义
编程器PG/OP插座(DB9F插座)信号定义
  通信线采用PROFIBUS网络电缆(西门子产品号:6XV1 830-0EH10),波特率为100Kbps以下时也可使用普通屏蔽双绞线(截面积不小于0.35mm2)。电缆的屏蔽层须接到中继器的FG端子上。
  E485GP用作延长通信距离:
  下面的用法分别将总线段1和总线段2的通信距离延长到规定的长度,根据波特率的不同延长的距离不同,参见表一。
  图中的终端电阻设置开关K1和K2均拨到“R”位置。
  E485GP用作总线分支:
  节点到总线的距离称为支线,根据RS485标准,支线的长度不能超过15米,否则会产生回波引起波形畸变,所以RS485一般都采用一条总线走到底的铺线方式。当总线需要分支时则必须在分支点处使用中继器,如下图所示,用E485GP分支后总线段2又可延长到规定的长度(对应的波特率不同长度不同)。
  由于E485GP在总线段1中的位置并不是终点,所以终端电阻设置开关K1应拨到“OFF”,而K2应拨到“R”。
  为保证线路在空隙时为逻辑“1”,使数据位处于停止位防止接收到误码和抑制信号在线路中的反射,用户必须在线路的终端按下图所示接入终端电阻和上拉、下拉电阻。
  建议用户在PLC的RS485口安装西门子总线连接器(非隔离)或四星电子的总线连接器(隔离),因为连接器内部已集成了终端电阻和上拉、下拉电阻,可由开关设置。
  附录:西门子RS485中继器的通信电缆敷设和终端电阻设置规范
  RS485中继器的安装和终端电阻的设置必须按照RS485标准规范进行,否则不能正常通信,下面是摘自西门子的RS485通信网络的几种安装规范,各个站点须使用西门子总线连接器(非隔离)或四星电子的隔离的总线连接器PFB-G。
  一、当总线长度超过对应波特率下的规定长度或站点数量超过32个时,用中继器将总线分成总线段1和总线段2,每段总线支持规定的长度和站点数量。总线中最多可串联9个中继器将总线分成10段。
  下图中的中继器在总线段1中是终端,在总线段2中也是终端。
  二、用中继器将总线路段2分支后连接另一总线段1。RS485总线规范是采取一条总线走到底的原则,在分支点处必须安装中继器,这样就可实现RS485的星形连接。
  下图中的中继器在总线段2中是一个节点,在总线段1中则是终端。
  三、用中继器桥接总线段1和总线段2。可将二段总线用中继器在任意位置连接起来,下图中的中继器在总线段1和总线段2中均是节点。
公司名称: 德阳四星电子技术有限公司
电 话: 0838 2515543 / 销售部
手机: 13908104349
地 址: 四川省德阳市庐山南路二段88号H栋二楼
邮 编: 618000
主 页: http://www.fourstar-dy.com
  • WFC-002
  • SI595S-C
  • USBACAB230
  • FS-ETH-DVP
  • 1747-PIC
  • IC690ACC901
  • IC690USB901
  • NN-CNV3
  • USB-CNV3
  • FSACC01
