一、PROFIBUS网络的基本特点 现场总线PROFIBUS-DP的物理层采用的是RS485接口技术,是目前应用最普遍的一种形式。要使RS485网络在高达12Mbps数据传输速率的情况下,仍然保持较高的可靠性和稳定性,这是很难做到的。因此,在PROFIBUS标准中又对RS485技术做了进一步的严格定义和补充,其中包括了网络拓扑结构、段、终端、中继、分支等概念,并对所使用的电缆、连接器、中继器等网络部件做出详细的技术规范。 1、PROFIBUS标准规定RS485信号传输时,采用总线型的网络拓扑结构,并提出了网络段、终端、中继器、连接器等网络部件和概念,如图1-1所示,中继器将总线分割为段1和段2二个网络段,每个网络段的头和尾称为终端。
2、一个PROFIBUS网络段的两个终端站点必须设置终端电阻,而且两个终端站点在网络运行期间不能断电(如果无法做到使设备不断电,则需要在终端安装有源终端电阻并保持不断电,四星电子的有源终端电阻型号为PB-TR485)。终端站点设置终端电阻通常是通过PROFIBUS总线连接器插头上的终端电阻开关拨到ON来设置的,而网络段中的其它站点的总线连接器插头上的开关需拨到OFF,因此判断哪个站是段的终端至关重要。
3、PROFIBUS标准规定站点总数量在逻辑上可以有126个(站地址0~125可用于一般主/从站)。一个PROFIBUS网络段内最多有32个站点。如果需要PROFIBUS总线上连接多于32个站的站点就必须使用中继器或集线器之类的设备来扩充成几个段。
4、PROFIBUS通信介质必须使用符合PROFIBUS标准的专用电缆(西门子产品号:6XV1 830-0EH10),该电缆的一般特性如下表1-1:
表1-1 PROFIBUS专用电缆特性
一个PROFIBUS网络段中通信电缆的最大长度与波特率密切相关,如下表1-2所示。整个PROFIBUS网络所能达到的最大传输速率取决于电缆长度最大的网络段。
表1-2 不同传输速率下一个PROFIBUS段的最大电缆长度
二、PROFIBUS集线器的主要用途和特点 PROFIBUS集线器主要有以下用途: 1、集线器功能:改变PROFIBUS网络总线型拓扑结构,实现星形及混合型的网络结构,方便布线。采用PROFIBUS专用电缆、专用插头来实现站点之间的总线形连接是非常方便的(见图1-1),但很难实现PROFIBUS的星形及混合型拓扑结构的网络要求。PROFIBUS集线器可方便实现PROFIBUS的星形及混合形结构,见图2-1。
2、中继器功能:PROFIBUS集线器的每个接口相当于一个中继器接口,可以独立驱动一个PROFIBUS网络段,即:可以再连接最多31个站接口,可以延长相应传输速率下的最大传输距离。还可以实现级连。这样,通过集线器组成的混合型PROFIBUS网络结构,站点数可达126站点。传输距离根据级连个数可以到达数公里(与使用的传输波特率有关)。
3、隔离器的功能:PROFIBUS集线器每个接口可扩展为一个“PROFIBUS段”(可称为“段接口”),每接口段之间是电气隔离的,也就是段与段之间是隔离的。这对于保护接口,抑制干扰,提高网络系统的稳定性是必不可少的。
4、监示诊断功能:通过PROFIBUS集线器上面的LED指示灯可以监视PROFIBUS网络中各段的工作状态,为网络诊断和排除故障提供参考。四星电子PROFIBUS集线器主要有以下特点:
1、物理层透明传输。四星电子PROFIBUS集线器是采用物理层bit位透明传输的,与上层协议无关,因此适用于所有基于RS485的PROFIBUS协议,包括:PROFIBUS-DP/V0、V1、V2,及各种应用行规,包括:PROFIsafe(安全), Redundancy(冗余)、Ident Systems(识别系统)等等。支持连接多主站通信,如S7 FUNCTION协议、二类主站通信;也支持MPI协议、PPI协议和RS485自由口协议通信,并也可以适用于其它RS485传输技术的现场总线或网络,如MODBUS等。
2、不需要主站配置、无GSD文件。
3、不分主/从站接口、不分终端/非终端节点:每个PROFIBUS接口,主站/从站可接到任何一个接口上,每个接口即可作为终端节点,也可作非终端节点。
4、波特率0~12Mbps自适应,不需要开关设置或任何软件配置。
5、段隔离,每个接口段之间彼此隔离。
6、可级联,任意一个接口段可再通过PROFIBUS集线器实现级连以扩展接口段数量,可级连数目与波特率有关。当波特率≥187.5K时,可级连数目是3级;当波特率<187.5K时,可级连数目最多可以达到5级。
三、产品特性及主要技术参数
● 隔离电压:1000VDC,电源对RS485和RS485对RS485全隔离
● 电源:9~40VDC宽电压供电,不受电源电压波动的影响,带电源极性接反保护和浪涌保护
● 功耗:FS-PBHUB-6约3W,FS-PBHUB-4约2W
● 通信速率:0~12Mbps无延时自动适应
● PROFIBUS接口:DB9F(孔)插座,引脚信号定义符合PROFIBUS标准
● 各个传输速率下每段的最大通信距离符合PROFIBUS标准:
● 每个RS485端口具有防雷击浪涌保护器,可重复性浪涌容量:Ipp=100A(10/700us,4KV) 符合标准:ITU-TK20/21、VDE 0433。±15KV ESD(静电)保护
● 自恢复过流保护,RS485端口能承受高达60V的电压引起的持续过电流
● 每个RS485端口具有数据接收指示灯
● 工作温度:-40~+85℃
● 外形尺寸:FS-PBHUB-6:163mm×99mm×28mm(长×宽×高),重量:355克
FS-PBHUB-4:115mm×99mm×28mm(长×宽×高),重量:255克● 安装方式:背板安装,安装螺钉4×M4
四、外部结构及管脚定义
1、产品外形:
2、安装尺寸:
3、电源端子:电源端口具有电源极性接反保护和浪涌保护,输入电压为9~40VDC之间的任意直流电压,功耗约3W。产品内部经DC/DC隔离模块将外接电源与内部电路隔离,这样就可接至任意设备供电而无需考虑共地干扰问题。
4、指示灯:面板上各发光二极管指示灯的名称和功能。
5、PROFIBUS接口DB9F插座的信号定义:
集线器的每个PROFIBUS接口DB9F(孔座)信号定义符合PROFIBUS标准
五、内部原理框图
六、PROFIBUS集线器的应用方案 四星电子PROFIBUS集线器使用非常灵活多样,可实现总线型网络、星形网络、树形网络以及混合型网络拓扑结构,下面是各种应用方案图。
1、为什么在网络段中作为终端的站点不能停电?
在PROFIBUS网段的首和尾称为终端,为了抑制RS485信号的反射和畸变,终端电缆需接到总线连接器的A1、B1端子上,终端接口上的总线连接器插头上的终端电阻设置开关必须拨到ON位置,这样终端接口就接入了一个220欧的终端电阻,一个390欧的上拉电阻和一个390欧的下拉电阻以确保网络稳定运行,上下拉电阻需要DP插座上的6脚和5脚提供5VDC工作电源。当终端站点停电时,上下拉电阻的5VDC工作电源也就没有了,这将引起网络通信异常或无法通信。
下图是PROFIBUS总线连接器插头的内部原理图。
2、作为终端的站点不可避免的可能停电怎么办?
如果由于你受现场条件所限,终端站点需要停电,为了保证网络的正常通信,需要在网段的终端安装有源终端电阻(并确保其不停电)来作为网段的终端,西门子公司的有源终端电阻产品号为:6ES7 972-0DA00-0AA0,四星电子的有源终端电阻型号为:PB-TR485。
PROFIBUS网段终端加入有源终端电阻后,其能维持总线电压在标准水平。因此,总线上任何一个站断开网络连接时都不会引起网络故障。任何一个网段的终端停电都会影响其它网段的通信,所以可能停电的终端都应该使用有源终端电阻来替代,并确保该有源终端电阻不停电。
3、怎样确定整个网络能够达到的最大通信速率?
使用PROFIBUS集线器可以组成复杂的混合型网络,各网段长短不一,整个网络能够达到的最大通信速率取决于最长的网段,如要提高通信速率,可使用中继器或集线器分割较长的网段,使之符合你的速率要求。
4、集线器上是否可以插上四星电子的隔离型总线连接器PFB-G或PFB-GP来使用?
四星电子出品的PROFIBUS集线器FS-PBHUB-6/4/2的每个DP端口都是已经单独隔离的,所以没有必要再使用隔离型总线连接器,使用廉价的非隔离总线连接器即可。当然如果你认为有必要,也可以使用隔离型总线连接器PFB-G或PFB-GP,在PROFIBUS集线器上安装PFB-G或PFB-GP后会有一定信号延时,使得最大通信速率为3Mbps,当在集线器上插满6个PFB-G或PFB-GP后,集线器会产生一定的发热,这是因为6个PFB-G或PFB-GP会消耗功率总共约4W左右的原因,集线器的发热都在允许范围内,不会影响集线器的正常运行。
5、怎样实现PROFIBUS的高速远距通信?
当PROFIBUS高速通信时,如3Mbps以上的通信速率,用电缆最大只能达到100米,加装多个中继器或集线器会带来信号延迟增大、成本增加,供电麻烦等问题,使用光纤传输是目前性价比最好的方案。如四星电子的PROFIBUS转光纤模块FS-OLM-S和FS-OLM-M。
