免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → RIKO瑞科区域光幕S100-2016-NJ
产品名称: RIKO瑞科区域光幕S100-2016-NJ
型 号: S100-2016-NJ
价 格: 0.00
品 牌:
Model / 型號 NPN D.on OAP-2008-NK OAP-2008S-NK OAP-2016-NK OAP-2016S-NK
PNP D.on OAP-2008-PK
OAP-2008S-PK
OAP-2016-PK OAP-2016S-PK
Sensing type / 檢出方式 Through beam / 對照式
Resolution / 分辨率 30 mm opaque object 不透明物體
Sensing distance / 檢出距離 0.6 M ~ 5 M
0.3 M ~ 2 M 0.9 M ~ 5 M 0.5 M ~ 2 M
Sensing Height / 檢測高度 140 mm 300 mm
Emitting light / 發光源 Infrared LED(紅外線發光LED):850 nm
No.of Beams/光軸數 8 16
Beam pitch / 光軸間距
20 mm
Indicating LED / LED指示燈 5 LEDs each on emitter and receiver. 7LEDs each on emitter and receiver.
LEDs blink from top to bottom under the normal emission. All LEDs light up under the emitting circuit failure and will become blinking until the normal emission.
Running type / 運轉方式 More than a beam is covered ON﹙Dark On﹚
任意一個光束被遮斷即輸出
Operating voltage / 工作電壓 DC12 ~ 24 V±10% (ripple P-P:10% Max.)
Current Consumption / 消耗電流 Transmitter:90 mA Max. Transmitter:135 mA Max.
Receiver:35 mA Max. Receiver:70 mA Max.
Load current / 負載電流 100 mA Max at DC 24V
Protection circuit / 保護電路 Reversed Supply circuit protection, Short circuit protection output
電源反接保護及輸出短路保護
Response time / 反應時間 Off to On:15 ms Max.
On to Off:20 ms Max.
Insulation resistance / 隔離阻抗 20MΩ min. (DC500V)
Voltage withstandabiligy / 絕緣耐壓 AC1000V 60Hz for 60 Sec.
Operating temperature/工作溫度 - 10 ℃ ~ + 45℃ ﹙No freezing allowed不可結霜,結冰﹚
Ambient humidity / 工作溼度 35% ~ 85% RH 相對溼度
Storage temperature / 儲存時溫度 - 10 ℃ ~ + 45℃ ﹙No freezing allowed不可結霜,結冰﹚
Storage humidity / 儲存時溼度 35% ~ 95% RH 相對溼度
Protection degree / 防水等級 IP62
Material / 外觀材質 ABS
Wiring method / 出線方式 Transmitter:M12 pigtailed type(5P) / M12接頭15cm電線式
Receiver:M12 pigtailed type(5P) / M12接頭15cm電線式
Weight /重量
Approx.200g Approx.253g
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
