免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 松下防折弯保护装置 耐折弯FT-46、FD-65、FD-33G
产品名称: 松下防折弯保护装置 耐折弯FT-46、FD-65、FD-33G
型 号: FT-46、FD-65、FD-33G
价 格: 0.00
品 牌:
弯曲性能等大幅上升, 同时实现高性价比。
特点
■ 使用螺母安装的标准型光纤。弯曲性能等大幅上升, 同时实现高性价比。
■ 透镜安装型光纤,通过安装透镜,可实现长距离检测 及微小物体检测。
■ 还备有结实的不锈钢套和保护管,以防止断线。
采用SUS光纤头 牢固、抗外力 [苏州生产品FT-46、FD-65、FD-33G]NEW
光纤头备有结实的不锈钢套,提高安装强度。
符合ROHS标准。
防折弯保护装置 耐折弯 [苏州生产品FT-46、FD-65、FD-33G]NEW
使用防折弯防断线保护装置,大幅提高光纤的耐弯曲强度。
规格 [苏州生产品FT-46、FD-65、FD-33G]NEW
(注1):请注意自由裁切型光纤的末端部处理可能造成检测距离最多缩短20%,裁切光纤请使用光纤裁切器FX-CT1(另售)。
(注2):光纤长度将实际检测距离限制在一定范围内。
(注3):检测距离是相对于白色无光泽纸的数值。
将光纤前端部的配件全部※SUS化
●明确符合RoHS
●适用于充电电池制造工序
●安装强度提高
※部分型号除外(FT-R41W、FT-R42W、FT-140)
定心精度提高
各机体的光轴弯曲在±3°以内。实现±150μm以内的光轴定心精度。
●光轴调整更方便
●安装加工精度提高
●检测精度提高
镜面度上升
采用PCTC研磨,实现超精密研磨。光纤端面的镜面度是以往的5倍。
●检测距离游刃有余
●光量提高、稳定检测
实现高精度定位的同轴型 FD-□G□
同轴光纤以投光光纤为中心,四周为受光光纤。最适用 于高精度定位。
可不受工件接近方向的影响进行检测。
应用案例
工件的有无检测
超出想象的强韧光纤
超强韧度,可小弯曲。通用、高品质。
彻底改变光纤常识。
不易折断! 可弯曲!低价!
※屈曲条件:弯曲半径R10mm、反复弯曲180°
不易折断! 可弯曲!低价!
无需区分使用!!节省选型时间,减少型号!!
降低检测的偏差
螺纹型光纤
■螺纹型光纤产品阵容
透过型(每套2根)
(注1):请注意自由裁切型光纤的末端部处理可能造成检测距离最多缩短20%。
兼具不折断(弯曲半径:R10mm、反复弯曲:180°)、可弯曲(弯曲半径:R4mm以下)性能的光纤。
强韧
反射型
(注2):检测距离是相对于白色无光泽纸的数值。
强韧
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
