免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → TL-W5E1,TL-W5E2,TL-W20ME1接近开关
产品名称: TL-W5E1,TL-W5E2,TL-W20ME1接近开关
型 号: TL-W5E1,TL-W5E2,TL-W20ME1
价 格: 0.00
品 牌:
omron欧姆龙接近开关TL-W3MC1,TL-W3MC2,TL-W5MC1,TL-W5MD1,TL-W1R5MC1,omron欧姆龙扁平接近开关TL-W5E1,TL-W5E2,TL-W20ME1
额定值 / 性能
直流2线式
项目 型号 TL-W5MD□
检测距离 5mm±10%
设定距离 0~4mm
应差距离 检测距离的10%以下
检测物体 磁性金属(非磁性金属会降低检测距离。参照「特性数据」→842页)
标准检测物体 铁18×18×1mm
响应频率* 500Hz
电源电压
(使用电压范围)
DC12~24V 脉动(p-p) 10%以下(DC10~30V)
漏电流 0.8mA以下
控制输出 开关容量 3~100mA
残留电压 3.3V以下(负载电流100mA以及导线长2m时)
显示灯 D1型:动作显示(红)、设定显示(绿)
D2型:动作显示(红)
动作状态
(检测物体接近时)
D1型:NO 详见「输入输出段回路图」的时间图→843页
D2型:NC
保护回路 负载短路保护、浪涌吸收
环境温度 工作时、保存时:各-25~+70℃ (不结冰,结露)
环境湿度 工作时、保存时:各35~95%RH (不结露)
温度的影响 在-25~+70℃温度范围内,为+23℃时检测距离的±10%以下
电压的影响 在额定电源电压±15%范围内,为额定电源电压时检测距离的±2.5%以下
绝缘电阻 50MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部整体与外壳间
耐电压 AC1,000V 1min 充电部整体与外壳间
振动(耐久) 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
冲击(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次
保护结构 IEC规格 IP67[JEM规格 IP67g (耐浸型、耐油型) ]
连接方式 导线引出式(标准导线长2m)
质量(捆包状态) 约45g
材料 外壳 耐热ABS
检测面
附件 使用说明书
* 直流开关部的响应频率为平均值
测定条件为:有标准检测物体时,检测体的间隔为标准检测物体的2倍,设定距离为检测距离的1/2。
直流3线式
型号
项目
TL-W1R5MC1 TL-W3MC□ TL-W5MC□ TL-W5E1
TL-W5E2
TL-W5F1
TL-W5F2
TL-W20ME1
TL-W20ME2
检测距离 1.5mm±10% 3mm±10% 5mm±10% 20mm±10%
设定距离 0~1.2mm 0~2.4mm 0~4mm 0~16mm
应差距离 检测距离的10%以下 检测距离
的 1~15%
标准检测物体 铁18×18×1mm 铁12×12×1mm 铁18×18×1mm 铁50×50×1mm
响应频率 1kHz以上 600Hz以上 500Hz以上 300Hz以上 40Hz以上
电源电压
(使用电压范围)
DC12~24V 脉动(p-p)
10%以下 (DC10~30V)
DC12~24V 脉动
(p-p) 20%以下
(DC10~30V)
DC12~24V
脉动(p-p)
10% 以下(
DC10~30V)
消耗电流 15mA以下(DC24V时、无负载) 10mA以下 DC24V,15mA以下(DC24V时、无负载时) 8mA/12V、 15mA/24V
控制输出 开关容量 NPN集电极开路 100mA以下 (DC30V以下) NPN集电极
开路DC12V
时50mA以
下(DC30V
以下DC24V
时100mA以
下(DC30V
以下)
200mA DC12V时100mA以下 DC24V时200mA以下
残留电压 1V以下 (负载电流100mA以及导线长2m时) 1V以下(负载电 流50mA以及导线 长2m时) 2V以下 (负载电流200mA以及导线 长2m时) 1V以下(负载电 流200mA以及导线 长2m时)
显示灯 检测显示(红)
动作状态(检测物体接近时) NO C1型:NO C2型:NC E1型、F1型:NO E2型、F2型:NC
详细参照「输入输出段回路图」的时间图→843页
保护回路 逆向连接保护、浪涌吸收
电压的影响 在额定电源电压±10%范围内 额定电源电压时检测距离的 ±2.5%以下 在额定电源电压 ±20%范围内额定 电源电压时检测距 离的±2.5%以下 在额定电源电压±10%范围内 额定电源电压时检测距离的±2.5%以下
耐电压 AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间
振动(耐久) 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
冲击(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 500m/s2 X、Y、Z各方向 10次
保护结构 IEC规格 IP67[JEM规格 IP67g (耐浸型、耐油型)]
连接方式 导线引出式(标准导线长2m)
质量(捆包状态) 约30g 约45g 约70g 约180g
材料 外壳 耐热ABS 铝压铸 耐热ABS
检测面 耐热ABS
附件 安装配件、使用说明书 使用说明书
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
