HCT-6000A是一款掌上型通信测试仪,支持128K协议分析和误码(BERT)测试。具有仿真,监测,误码测试,自动编程,定时打印,遇错打印等功能。提供广泛的通信协议,适用于设备安装,在线和离线诊断,调测和接口开发。
支持的协议包括:ASYNC、SYNC(BSC)、SDLC/SNA、HDLC、DDCMP、X.25、Frame Relay。
提供的接口包括:V.35、RS232、RS449、RS530、X.21、G703(选件)
协议分析速率:同步150~128Kbps,异步50bps~128Kbps
误码测试速率:同步150~128Kbps,异步50bps~128Kbps。
网络维护人员经常会遇到通信线路连接不通,通信数据接收不到,通信线路误码率高,通信网络规程不匹配,通信网络设备连接不上等问题。当由于专线或X.25、FR、DDN网出现故障,导致业务受到影响时,HCT系列掌上型规程及误码测试仪可以帮助维护人员迅速找出网络问题所在,进而解决网络问题。
HCT系列掌上型规程及误码测试仪可以对数据通信规程进行详细分析,也可以进行误码测试,适用于设备安装、在线和离线维护诊断、系统调试。所有HCT系列产品都包括:带背光的液晶显示屏、标准ASCⅡ键盘、接口信号指示灯和可充电电池,此外还包括全套接口电缆、详尽的用户手册、电源适配器和便携式背包。
功能特点
· HCT-6000 与HCT7000规程分析功能相同,协议分析为128K,误码测试最高为2M。
· HCT-6000A 与HCT6000规程分析功能相同,误码测试最高为128K
技术指标
· 规程分析仪具有对各类规程的监视,仿真,分析功能
· 包括:X.25,Frame/Relay,TCP/IP,PPP,SLIP,DDCMP,SDLC,HDLC,Async,Sync,BSC
· 具有强大的误码测试功能,可对2M以内各档速率进行测试
· 符合G.821、G.826标准,可统计分析分析误有效秒、无效秒、时钟丢失秒、误码率等各指标
· 接口丰富,内置RS232,V.35,RS449(V.36),X.21,RS530等接口,外接可以提供G.703, RS422,RS485等接口
· 即时,定时,遇错误码打印功能,可不间断连续监视,确保线路品质
· 可与PC上下装载,转存文件,扩大仪表内存外接电源或可充电电池供电,适于外出测试
产品应用
HCT6000结合G.703/FE1接入设备的应用实例
