1.纽扣激光打标视觉检测系统
功能:
检测纽扣的正反面,也可以检测纽扣四个穿线孔组成的四方形的旋转角度。以进行准确的激光打标。
性能指标
支持上百种型号的纽扣,最大直径达到50mm。
主要原理:
通过上料盘将纽扣输送到指定位置,然后通过高清CCD相机对纽扣进行拍照和分析,计算出旋转角度,或通过模式识别,区分纽扣是否是正面位置。不是正面的纽扣将直接落入上料盘重新上料。旋转角度可以用于激光打标位置补偿。
配套: 提供整机或软件检测系统,提供参考图纸KINGPOOL
同时深圳市精浦科技有限公司还致力于定制机器视觉应用系统的研发和实施,专用自动化设备和系统的开发设计,玻璃制品(瓶,罐,杯,平板玻璃和特种玻璃)外观质量和包装质量检测相关设备的开发和设计。为客户提供玻璃瓶空瓶缺陷检测,包装检测,灌装线检测,标签检测等专用检测系统和设备,为广大制造加工厂进行生产线改造和专用自动化系统的定制
