免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 丹佛斯FC360系列一级代理
产品名称: 丹佛斯FC360系列一级代理
型 号: FC360H7K5
价 格: 0.00
品 牌: 58
VLT® AutomationDrive FC 360
这是一款为OEM用户度身定制的产品,为90kW以下的各种工业应用提供精确、有效的电机控制。它是功能强大的多样化解决方案,内置了多项功能方便用户节省安装空间、设置时间和日常维护精力。为用户提升运行效率和成本效益。
功能和优点
范围
电压: 3 x 380–480V/-15%~+10%
功率:0.37 kW - 75kW
机箱外壳
标配防护等级IP 20
可选防护等级IP 21(需安装升级选件)
高可靠行
标配3C3环境使用的印刷电路板(PCB)涂层,并与散热通道之间实现IP54隔离,使FC360在各类严苛的生产环境都能稳定运行。
最大55℃环境温度设计(需降容),使用户无需额外安装冷却装置。满载运行温度最高50℃。
器具有可拆卸的风扇设计,方便现场的清洁维护,延长机器的使用寿命
启动转矩最大200%/1秒。过载能力160%/1分钟。适应负载波动能力强,提高运行稳定性
功能强大:
丰富的I/O端子:7DI(2个可编程为输出,2个高速脉冲输入接24V 编码器);2AO/2AI;2RO
提供B选件插口,加装FC300系列MCB102和MCB103连接多种编码器和旋变,实现定位、同步和中心卷绕功能。
标准提供带前馈的PID控制,更好的匹配卷绕应用等恒线速恒张力类的负载。
0.37-22kW的FC360内置制动器,可以直接连接制动电阻。可以驱动永磁同步电机,在优化控制性能同时,提高电机效率,更节能。
可选购内置Profibus和ProfiNET总线的FC360,匹配最流行的上位自动化系统。
简便易用
提供改进型的数字LCD面板和盖板,还可通过延长线连接丹佛斯LCP102图形显示面板。
内置针对多种应用的宏选择,自动载入相关参数的经验值,配合接线图,大大简化用户的调试时间。
控制卡盒+功率部件,无需专业人员,快速更换易损部件;减少维修备件,降低使用成本。
Approvals 认证:
CE, UL
公司名称: 北京旺津科技发展有限公司
电 话: 010 51660491 / 颜益华
手机: 13901110463
地 址: 北京市海淀区西三旗东3公里新都环岛路北500米瑞旗家园29号楼1807室
邮 编: 100096
主 页: www.bjcontrol.com
  • 丹佛斯变频器FC102系列 200kw
  • 丹佛斯变频器FC102系列 37kw
  • 丹佛斯FC360系列一级代理
  • 丹佛斯变频器FC102系列 18.5kw
  • 丹佛斯变频器FC102系列 30kw
  • 丹佛斯变频器FC102系列 22kw
  • 丹佛斯变频器FC102系列 45kw
  • 丹佛斯变频器FC102系列 75kw
  • 丹佛斯变频器FC102系列 55kw
  • 丹佛斯变频器FC102系列 90kw
