| 种类 |
标准型 |
双输出型 |
电缆型 |
型
号 |
NPN输出 |
FX-501 |
FX-502 |
FX-505-C2 |
| PNP输出 |
FX-501P |
FX-502P |
FX-505P-C2 |
| 电源电压 |
12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 |
| 消耗电流 |
通常时:960mW以下
(电源电压24V时,消耗电流40mA以下,电缆型的监控电流输出除外)
ECO模式时:680mW以下
(电源电压24V时,消耗电流28mA以下,电缆型的监控电流输出除外) |
输出
(双输出型•电缆型为输出1、输出2) |
<NPN输出型>
NPN开路集电极晶体管
*最大流入电流:100mA(双输出型•电缆型为50mA)(注2)
*外加电压:30V DC以下(输出和0V之间)
*剩余电压:2V以下(注3)(最大流入电流的条件下)
<PNP输出型>
PNP开路集电极晶体管
*最大源电流:100mA(双输出型•电缆型为50mA)(注2)
*外加电压:30V DC以下(输出和+V之间)
*剩余电压:2V以下(注3)(最大源电流的条件下) |
输出点数 |
1点 |
2点 |
| 输出动作 |
可用L/D模式切换入光时ON或非入光时ON |
| 短路保护 |
配备 |
| 反应时间 |
H-SP:25μs以下、FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、U-LG:4ms以下、HYPR:24ms以下 切换式 |
监控电流
输出 |
输出电流:
约4~20mA
[H-SP、FAST、STD:显示0~4,000、LONG:显示0~8,000 (注4)]、
反应时间:2ms以下
零点:4mA±1%F.S.以内、
跨距:16mA±5%F.S.以内、
直线性:±3%F.S.以内、
负载电阻:0~250Ω |
外部输入
(双输出型
切换输出2) |
< NPN输出型>
NPN无触点输入
�1�79�1�79信号条件
High:+8V~+V DC或断开
Low:0~+1.2V DC(源电流0.5mA)
�1�79�1�79输入阻抗:约10kΩ
<PNP输出型>
PNP无触点输入
�1�79�1�79信号条件
High:+4V~+V DC(信号条件3mA)
Low:0~+0.6V DC或断开
�1�79�1�79输入阻抗:约10kΩ |
外部输入
对应功能 |
投光停止/教导(全自动、限定、2点教导)/逻辑运算设定/复制功能的锁定/显示调整/
数据库加载/数据库保存 切换式 |
| 灵敏度设定方法 |
2点教导/限定教导/
全自动教导/手动调节 |
入光量
显示范围 |
H-SP/FAST/STD:0~4,000、
LONG:0~8,000、U-LG/HYPR:0~9,999 |
| 定时器功能 |
断开延迟定时器/接通延迟定时器/ONE SHOT定时器/接通•断开延迟定时器/接通延迟•ONE SHOT定时器
有效/无效切换式 定时器时间可变 |
<输出1>
有效/无效切换式 定时器时间可变 |
<输出2>
有效/无效切换式 定时器时间可变 |
定时器
时间 |
定时器范围"ms":约0.5ms、约1~9,999ms、约1ms为单位/
定时器范围"sec.":约0.5s、约1~32s、约1s为单位/
定时器范围"1/10ms":约0.05ms、约0.1~999.9ms、约0.1ms为单位
各输出分别设定 |
投光量
可调节功能 |
配备 3级(各级为25~100%)+
自动设定[H-SP为1级(25~100%)] |
| 防干扰功能 |
配备(注5) 自动/异频 切换式 |
| 各种设定 |
应差设定/转移设定/投光量设定/显示反转设定/ECO设定/数据库加载•保存设定/复制设定/
代码设定/复位设定/逻辑运算设定/基准值追踪周期设定等 |
| 保护构造 |
IP40(IEC) |
| 使用环境温度 |
-10~+55℃
[4~7台紧贴时:-10~+50℃、8~16台紧贴时(电缆型为8~12台):-10~+45℃]
(注意不可结露、结冰)、
存储时:-20~+70℃ |
投光元件
(调制式) |
红色LED(投光波峰波长:643nm) |
| 材质 |
外壳、外罩:聚碳酸酯(注6)、开关:聚酯树脂 |
| 电缆 |
0.2mm26芯橡皮电缆,长2m |
| 电缆延长 |
0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m(电源电压为12V DC以上) |
| 重量 |
本体重量:约15g、包装重量:约70g |
本体重量:约60g、
包装重量:约100g |
| 附件 |
FX-MB1(放大器保护封条):1套 |
