Matrox G550 LP PCIe 是一款双屏显示器小尺寸 (LP) PCI Express 图形卡,具有 x1 性能,可以安装在 ATX 和小尺寸 (LP) 系统中。该卡除提供 Windows 显示驱动程序外,还为 Linux 和类似 Unix 的操作系统提供开放源代码的显示驱动程序。
功能特性
采用 Matrox DualHead 技术,可同时使用两台显示器(在“独立”或“延伸”模式下)
? 采用 PCI Express 卡,与所有符合 PCI Express 标准的插槽(PCIe x1,x4,x8 和 x16)兼容
? 采用小尺寸 (LP) 版尺寸,适合更加广泛的系统
? 被动冷却(散热器无风扇)可实现静音操作,可靠性更高
? G 系列产品采用统一的显示驱动程序,同时适用于 Microsoft Windows 2000,Windows XP 和 Windows Vista XDDM
? 易于使用的 Matrox PowerDesk 驱动程序界面
? 采用 Matrox 克隆技术,可在一台显示器上查看与另一台显示器完全相同的内容
? 采用 Matrox 多显示器缩放技术,可在一台显示器上全屏查看另一显示器所显示的部分内容
? 采用 Matrox DVDMax 技术,可在一台显示器上用视频窗口观看经硬件加速的视频播放,并在另一台显示器上全屏观看
? 支持具有特殊纵横比的显示器
? 支持自定义的无人值守安装,可快速设置多个系统
? 提供开放源代码的 Linux/Unix 显示驱动程序
? 全球销售和技术支持
? 3 年保修
技术规格
零件编号
G55-MDDE32LPDF*
卡类型
PCIe x1 (PCI Express x1),与所有符合 PCIe 标准的插槽(x1,x4,x8,x16)兼容
图形内存
32 MB
支架接口
LFH-60
卡的尺寸规格
LP(小尺寸)
支架尺寸规格
LP
EMC 认证
B 级 – ACA,CE,CSA,FCC,VCCI
卡的尺寸
6.4 英寸 x 2.7 英寸
