产品名称: S505-WXC-S型无线气体微压差变送器
型  号: S505-WXC-S
【产品特性】
           ◆ 采用微功耗段码液晶屏本地显示数据;
           ◆ 即使对于很小的差压测量(小于10Pa)也能保证极高的灵敏度和精度。
           ◆ 无线穿透能力强、响应快、实时性好;
           ◆ 无线组网简单、易于维护;
           ◆ 稳定性好,可长期自主工作;
           ◆ 433MHz全球免费频段;
           ◆ 无线发射模块采用高灵敏度、低功耗设计。
【技术指标】
探头类型 外置
最大发射功率 27mA
传输距离 可视距离大于500m
无线通讯频率 433MHz
供电方式 DC 12V
压差测量范围 -500~+500Pa,(-2.0~+2.0 in. H2O)
介质的兼容性 Air, N2;
显示屏 段码液晶显示屏;
压差测量误差 0.2 Pa + 3% of reading级,即使对于很小的差压测量(小于10Pa)也能保证极高的灵敏度和精度;
漂移量 小于0.1Pa/年;
标定温度范围 0°C ~ +50°C;
工作温度范围 -20°C ~ +80°C;
储存温度范围 -40°C ~ +80°C;
测量响应时间 5秒;
供电 DC +12V;
通讯接口 RS485;
通讯参数 9600bps,N, 8, 1;
通信协议 Modbus。
【产品机械尺寸图】
【用途】
         实验室、库房、图书馆、博物馆、办公楼空调系统。
关 键 词: 气体微压差
公司名称: 武汉风河计算机科技有限公司
联 系 人: 舒婷婷
电  话: 000-13797050928
手  机: 13797050928
地  址: 武汉市东湖高新区武大科技园兴业楼南楼二单元1203室
邮  编: 430070
3G远程视频在线监测系统(FH-9009型)
输电线路远程视频在线监测(FH-9009型)
工业级485通信接口温湿(S505-ABC-B)
杆塔接地电阻在线监测系统(FH-900C型)
无线RF通讯SHR11温(S505-RFC-I)
zigbee无线温湿度变(S502-RF)
输电线路微风振动在线监测(FH-9008型)
输电线路导线温度在线监测(FH-9003 型)
S509型气体流量变送( S509型)
S505-RFC-L无( S505-RFC-L)
S106RF无线测振仪(S106RF)
输电线路舞动在线监测系统(FH-9004型)
防外力破坏在线监测系统(FH-900D型)
覆冰在线监测系统(FH-9007)
绝缘子(导线)弧垂/风偏(FH-9006型)
无线锂电池温湿度变送器(S505-RFC-B)
GPRS温湿度显控终端(WDT-III型)
微气象在线监测系统(FH-9005型)
高压输电线路舞动在线监测(FH-9004型)
