产品名称: 盐密仪|电导盐密度测试仪
型  号: BY2010
产品简介
  BY2010智能电导盐密测试仪,也称为直读式等值盐密度测试仪(盐密仪),专为测试绝缘子等值盐密度而设计。系统内置绝缘子等值盐密度计算公式,读数直观。使用中文菜单,操作简单。仪器自带微型打印机,方便数据保留和对比。大屏幕液晶显示,所有参数和结果一目了然。内置大容量锂电池,方便野外现场测试。
  仪器遵照GB/T 16434-1996《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》的规定和要求,适用于高线架空线路、发电厂、变电所等场所的外绝缘设备盐密度测试。
产品别名
直读式盐密度测试仪、盐密度测试仪、便携式盐密测试仪、数显示盐密度测试仪、智能型盐密测试仪、数字式盐密测试仪、盐密测试仪、盐密仪、智能电导盐密测试仪、绝缘子附盐密度测试仪、瓷瓶盐密测试仪、盐密度计
产品特性
1.直读式,绝缘子表面盐密度直接显示,同时显示电导率,并自动判断污秽等级,不用计算也不要标准。
2.采用进口标准铂电极,数据稳定可靠。
3.测量范围大。盐密测量范围为0.0001µg/cm² ~ 9.9999mg/cm²。
4.仪器自带微型打印机,方便现场准确、真实、有效地记录结果。
5.仪器内置大容量充电电池,并带有电量显示功能。欠压自动关机,方便野外使用。
6.具有温度自动补偿功能。溶液电导值自动补偿为20℃时的取值,也可以补偿到我们需要的温度和无补偿测试。
7.测量数据准确,盐密分辨率0.0001位。
8.具有系统自动校验功能。开机自动校验,提高测量准确度。
9.采用标准菜单操作。操作简单易学,方便使用。
10.全量程自动切换。提高了测量各种低盐密度时的准确度。
11.中文带背光液晶显示。大屏幕中文菜单。
12.可以同时测量溶液的电导率、温度、等值盐密度等。
产品参数
1 测量范围
    盐  密:0.0001mg/cm²~ 9.9999mg/cm²(按X-4.5型绝缘子为准)
    温  度:0℃ ~ 99℃
    电导率:0.0001μs/cm~ 200000μs/cm(标准配置1.0电极)
2 测量精度
    盐  密:分辨率0.0001位,满量程精度优于±2%
    温  度:分辨率0.1位,精度优于±0.5℃
    电导率:分辨率为量程的1/1000,满量程精度优于±0.5%
3 显示输出方式
    A.液晶显示测量结果。
    B.通过打印机可直接输出测量数据。
    C.通过数据线上传到电脑进行处理。
4 使用条件
    环境温度:0℃ ~ 50℃
    相对湿度: ≤80%
    电    源:内配可充电电池,也可用AC220V ±10%,
    体    积:315mm×280mm×140mm
    重    量:约3KG
关 键 词: 盐密度测试仪 盐密测试仪 盐密仪
公司名称: 武汉博宇电力设备有限公司
联 系 人: 陶水莲
电  话: 027-87455611
手  机: 13508655582
地  址: 武汉·中国光谷创业街10栋A座25楼
邮  编: 430074
直流电阻速测仪(BY2580-II)
绝缘电阻测试仪(BY2671H)
数字双钳相位伏安表(BY2000B)
盐密度测试仪(BY2010)
BY5600双钳多功能接(BY5600型)
高精度接触电阻测试仪(HLY-II)
微水测量仪(WL-IV)
BY2580-II直流电(BY2580-II)
氧化锌避雷器检测仪(BYZG-30KV)
BY2000B数字双钳相(BY2000B)
智能微水测量仪(WL-IV)
BY2571接地电阻测试(BY2571)
智能盐密度测试仪(BY2010)
接地电阻测量仪(DER2571B)
双钳相位伏安表(BY2000B)
真空度测试仪(ZKZ-V)
专业生产-数字兆欧表(BY2671系列)
智能微水测量仪|微水仪(WL-IV)
接地电阻测试仪|接地摇表(BY2571)
高压试验变压器-博宇电力(YD(JZ))
