产品名称: OPT-CAN 波仕卡CAN/光纤转换器
型  号: OPT-CAN
品  牌: 波士
一、用途
波士电子的型号为OPT-CAN(多模)和OPT-CANS(单模)的CAN/光纤转换器用于将CAN信号转换为通过光纤传输。型号为OPT-CANEX(多模)和OPT-CANEXS(单模)的CAN/光纤中继转换器用于实现CAN光纤传输的延长、多点CAN组网时CAN节点的光纤转换,还可以用于将一个CAN信号同时转换成两组光纤传输。采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。
二、硬件安装
波士的OPT-CAN[S]系列CAN/光纤转换器外形为DB-25/DB-25转接盒大小,其中DB-25(针座)配有接线端子、外接5V电源(<50mA),使用一对ST光纤接头。
波士的OPT-CANEX[S]系列CAN/光纤中继转换器外形为DB-25/DB-25转接盒大小,其中两边的DB-25配有两对ST光纤接头、中间的电缆外接CAN接口转换器和5V电源(<50mA)。
CAN/光纤转换器使用时发送器(TX)的ST头通过光纤接对方接收器(RX)的ST头。
三、性能特点
波士电子的所有CAN/光纤转换器、中继转换器无需任何初始化设置!确保适合所有软件!最高通信速率100Kbps。 波士电子独有的CAN速率自动适应技术保证无须设置速率、格式等,直接使用。CAN的光纤多机通信图与波士的RS-232/485/光纤多机通信图是一样的。
光纤接口:ST(FC、SC可选)
电气接口:1路CAN(接线端子)/5V直流供电(接线端子)
传输介质:多模光纤(OPT-CAN、OPT-CANEX)
单模光纤(OPT-CANS、OPT-CANEXS)
尺寸及重量:DB-25/25转接头大小、90克
通信方式 :全部版本的CAN协议以及其它协议
传输距离 :4Km(多模)、50Km(单模)
光波长 :820nm(多模)、1300nm(单模)
适用光纤 :50/125、62.5/125、100/140um
OPT-CAN CAN/光纤转换器(多模)
OPT-CANS CAN/光纤转换器(单模)
OPT-CANEX CAN/光纤中继转换器(多模)
OPT-CANEXS CAN/光纤中继转换器(单模)
波士电子配套提供各种长度单芯、双芯光纤以及ST接头。对外接5V电源要求5V(±0.5V) 50mA。
附录:OPTCAN[S]的接线端子
OPTCAN[S]作为CAN/光纤转换器时的DB-25端引脚状态如下:
5
6
7
16(电源)
22*(电源)
CAN(+H)
CAN(—L)
GND
+5V(正端)
0V(负端)
*22脚同时还是CAN信号的参考地线,在端子板上7脚与22脚是短接的。
OPTCAN作为RS-232输入时的DB-25端引脚状态如下:
11
12
22**
收
发
GND(地)
**22脚既是RS-232的信号地、也是电源的地。
仅仅当OPTCANS(单模)进行近距离测(500米以内)建议在DB-25端的16-17脚之接10KΩ左右的电阻。如果OPTCANS的接端子反面已经焊接有10KΩ左右的电阻,请在远距离通信时去掉这个电阻。
关 键 词: OPT-CAN OPT-CAN
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
