执行标准: DL/T 849.6-2004
随着CVT(电容式电压互感器)技术的不断成熟, CVT得到不断的推广。采用传统的方式对CVT进行校验,由于CVT的主电容量比较大,一般为0.005~0.02uF,因此,对试验电源的容量要求就很高,通常为几十上百千伏安甚至几百千伏安,现场往往难得找到这么大容量的电源,而且,这么大容量的电源重量为好几百公斤甚至好几吨,不易于搬动,不易于现场试验。因此,我们西高华电采用了串联谐振的原理,采用了无极手动调感的技术,研发出了新一代的CVT校验专用工频串联谐振升压装置,使得所需电源、试验设备体积和重量几十倍的下降,方便的满足35kV、66kV、110kV、220kV、330kV、500kV电压等级各类型CVT校验的升压要求。 XGTF 系列装置采用多节电抗器串联的方式,体积小、重量轻,接线操作简单,是电力计量、高压测试专业人员理想的新型换代产品。
根据用户要求,电抗器分为固定电抗器和可调电抗器两种方式。
CVT变频串联谐振耐压装置产品特点
● 体积小、重量轻、外形美观;接线操作简单
● 干式环氧浇注,机械强度高,绝缘性能好,可靠性高
● 容量裕度大;输出波形好;稳定性高;操作方便
● 保护功能完善:具备零位保护、过压保护、过流保护等功能
CVT变频串联谐振耐压装置技术参数
使用条件
环境温度:10℃~+40℃
相对湿度:≤90%
工作频率
50HZ
输入电压
AC220(单相)
输出电压波形失真度
优于0.5%
额定输入容量
5KVA(2台电抗器)
5KVA(4台电抗器)
10KVA(6-8台电抗器)
额定输入电压
220V(4台电抗器)
额定输入电流
22.7A/45.4A
额定输出电压
76.2KV(2台电抗器)
152.4KV(4台电抗器)
209.6KV(6台电抗器)
303.1KV(8台电抗器)
额定输出电流
0.5A/1A
单台电抗器耐压
40KV/60KV
单台电抗器容量
20KVA/40KVA/60KVA
单台电抗器容量
45㎏/60㎏
CVT变频串联谐振耐压装置主要配置
产品型号
35/0.5
66/0.5
110/0.5
110/1
220/0.5
220/1
330/0.5
330/1
500/0.5
500/1
调压控制箱容量
5KVA
5KVA
5KVA
5KVA
6KVA
10KVA
10KVA
15KVA
10KVA
15KVA
额定高压(KV)
24.2
45.7
76.2
76.2
152.4
152.4
209.6
228.6
303.1
346.4
高压电流
0.5A
0.5A
0.5A
1A
0.5A
1A
0.5A
1A
0.5A
1A
电抗器数量
1
1
2
2
4
4
6
4
8
6
单台电抗器耐压
40KV
50KV
40KV
40KV
40KV
40KV
60KV
40KV
40KV
60KV
单台电抗器容量
20KVA
25VA
20KVA
40KVA
20KVA
40KVA
20KVA
60KVA
20KVA
CVT变频串联谐振试验装置适用范围
产品型号
典型适用范围
XGTF(C)-35/0.5
电压等级为35KV,电容量小于等于0.04UF的所有CVT
XGTF(C)-66/0.5
电压等级为66KV,电容量小于等于0.04UF的所有CVT
XGTF(C)-110/0.5
电压等级为110KV, 电容量小于等于0.02UF的所有CVT,使用两节电抗器串联
XGTF(C)-110/1
电压等级为110KV,电容量小于等于0.04UF的所有CVT,使用两节电抗器串联
XGTF(C)-220/0.5
电压等级为220KV,电容量小于等于0.01UF的所有CVT,使用两节电抗器串联
XGTF(C)-220/1
电压等级为220KV,电容量小于等于0.02UF的所有CVT,使用两节电抗器串联
XGTF(C)-330.0.5
电压等级为330KV,电容量小于等于0.0075UF的所有CVT,使用两节电抗器串联
XGTF(C)-330/1
电压等级为330KV,电容量小于等于0.015UF的所有CVT,使用两节电抗器串联
XGTF(C)-500/0.5
电压等级为500KV,电容量小于等于0.005UF的所有CVT,使用两节电抗器串联
XGTF(C)-500/1
电压等级为500KV,电容量小于等于0.01UF的所有CVT,使用两节电抗器串联
