产品名称: 朗讯DVI分配器1分8 八路DVI分屏器
型  号: DSP-108
数字信号DVI分配器 DVI分屏器 一分八 一拖八 一进八出DVI视频分配器DSP-108
DVI分配器一进八出(DSP-108)
八口DVI分配器(DSP-108)为多端口数字视频输出的信号分配器,具有一路DVI视频输入,八路DVI视频输出。在多媒体应用系统中,往往需要多个数字显示终端显示同一DVI信号源的画面。如果为每一显示终端配置一个DVI信号源,这样既增加了系统成本,又大大降低了系统的可靠性。DVI分配器专为解决这类工程问题而设计。DVI分配器支持一路DVI信号输入,八路DVI信号输出。本设备与DVI切换器配合使用,还可以实现切换/分配功能。
产品特征:
·支持DVI-D信号;
·具有宽带、高速、高精度、高输出电流、低噪声、低功耗的良好性能;
·支持负载连接指示;
·可驱动不低于5m的普通DVI电缆@1920×1200;
·使用专用驱动芯片,支持长线传输;
·有输入信号指示;
常见问题及一般应对措施
1.       分配器不能工作?
第一步  检查电源指示灯有没有亮,如果没有亮请检查电源部分。
第二步  检查DVI线是否有松动或者接触不良现象。
第三步  检查DVI线的长度是否在标准之内(28号线,标准24+1或+5)
        市面上很多接线头为24+1或+5的线实际里面很多少焊接芯线,导致本公司产品级联第二台无法稳定显示或偏色现象,建议购买本产品设备专用线)
第四步  重新在次关闭主机,再次连接好设备,检查连接已经牢固,(只有一台显示器的显示端口一定要连接到本产品DVI的第一个输出接口,要换接口时请快速更换,以防止供电不足导致无法再次显示。
如果还是无法显示,请将输入信号(主机等)直接接入电视或显示器,看是否显示正常。
参数说明
技术参数
  带宽1.6GMhz(-3db)满载
  时序标准满足 DDWG 规定的 DVI1.0 标准
  耦合方式0.05o(RL=150Ω)
  微分增益0.05%(RL=150Ω)
  最大传播延时5ns(±1)
  切换速度≤180ns
视 频
  信号输入-------
  信号类型DVI-D
  接口DVI-I
  最高分辨率1920×1200  时序标准满足DDWG组织规定的DVI1.0标准
  连接器类型DVI-D(支持DVI-D信号)
  接收距离<15m@1920×1200
  信号输出-------
  信号类型DVI-D数字视频信号   )
规 格
  电源AC180V~AC240V 50Hz, 国际自适应电源
  功率≤10W
  工作温度0°C~40°C
  贮存温度-20°C~85°
视频输入接口                            DVI  24+5(母头)
LED 指示灯                         1
产品连接图
关 键 词: DVI分配器1分8 8路DVI分屏器 DVI分配器报价
公司名称: 深圳市朗讯时代科技有限公司
联 系 人: 李博
电  话: 0755-83800716
手  机: 13286697866
地  址: 深圳市福田区华强北路36号
邮  编: 518043
VGA视频光端机 光纤传(VGA-3VA)
HDMI转3G SDI视(HTS-2)
3G-SDI转HDMI视(STH-1)
朗讯KVM延长器 电脑主(LX-KVM-200M)
朗讯KVM切换器8进1出(KS-*RD)
VGA视频光端机20KM(VGA-3VA)
