一、产品简介
GPRS106 无线压力变送器是一款具有无线通讯功能,采用带不锈钢隔离膜的硅压力传感器作为信号测量元件,配合专用仪表电路处理。该产品主要用于野外或互联网不方便的地方,可实现无人监控自动采集数据,自动传送数据。产品配套测试软件,软件带显示、曲线记录、数据保存等功能,通过GSM网络以GPRS方式实现信号远距离的无线远传。
二、产品特点
● 接口形式多样、软件集成,使用方便;
● 即插即用:兼容多种数据中心软件,软件兼容性强,用户不必更改已有的 数据中心软件;
● 支持点到点、点到多点的应用;
● 通过GPRS无线网络将与传感器相连的用户设备数据传输到Internet中的一台主机上,实现数据远程透明传输;
● 配套测试软件,软件带显示、曲线记录、数据保存等功能。
三、主要参数
量 程 范 围 |
-100…0~35…100(KPa)
供 电 电 压
24VDC/ 电池供电
0~2、20…100(MPa)
精 确 度
±0.2%F.S ±0.3%F.S
过 载 压 力
≤ 150%FS
长 期 稳 定 性
≤±0.2%F.S/年
测 量 介 质
与 316L不锈钢兼容的气体、液体
介 质 温 度
- 20~+85℃
传输方式
GPRS无线传输
采集间隔
1-9999秒可设
永久在线
支持
发送间隔
1-9999秒可设
显 示 方 式
3 1 / 2 LED
压 力 接 口
M20×1.5或用户自定
防 爆 标 志
ExiaIICT6
防 护 等 级
IP65
四、选型指南
GPRS106 |
无线压力变送器
G
表压
A
绝压
0~X (KPa或MPa)
量程
J03
±0.3%FS
J05
±0.5%FS
C0
GPRS无线传输
M1
M20×1.5 外螺纹
M0
特殊
V1
24VDC供电
V2
电池供电
