描述
EnlargeSIMATIC 箱式 PC 827B 是一款采用最新英特尔酷睿 2 双核技术的工业 PC。它因为在恶劣的工业应用中具有高性能和高可扩展性而令人信服。
它配备有功能强大的处理器,尤其适合用于在高达 55 °C 的环境温度下快速处理海量数据和要求苛刻的可视化任务。
为了实现特别紧凑的解决方案(例如在控制机柜中),箱式 PC 827B 也可以安装在节省空间的直插式组装中。为了实现需要低维护、高可用性和无需硬盘的系统的组装,需要提供两个闪存插槽,这两个槽可以从外部轻松操作。通过将内存扩展至 4 GB,可顺利控制数据密集型应用程序。SIMATIC 箱式 PC 827B 是 SIMATIC 箱式 PC 627B 的“前身”,它们具有相同的空间占用面积、相同的接口和图像兼容性。
设计和功能
适用于 SIMATIC 箱式 PC 827B 的新总线模块
SIMATIC 箱式 PC 827B 现在已经具有新的总线模块。它可以使 箱式 PC 容纳 2 个 PCI 和 3 个 PCIe x4 扩展卡。具有 4 个 PCI 和 1 个 PCIe x4 的之前选项仍然可用。快速的 PCIe x4 槽可以为数据密集型应用程序(例如桢采集器卡)提供 1000 MB/s 的高数据吞吐量。总线模块可以作为 PC 组态程序中的选项进行选择。
使用板载 PROFINET 实现更多联网选项
通过使用板载 PROFINET,可以更轻松地将新 SIMATIC PC 集成到网络中,以支持从公司层到现场层的集成的实时通讯。从而,可以在一条线上进行实时 IT 通讯以及 TCP/IP,这样可以节省安装和集成成本。具有集成的 3 端口交换机的智能控制器体系结构可以促进线形或树形拓扑结构的灵活和简便组装。
优势
• 板载 PROFINET 接口可以节省一个槽,从而可以将该槽用于其它 PC 卡
• 智能控制器体系结构 (ERTEC 400) 可以通过降低处理器负载来提高 PC 系统性能
• 完全支持软件 PLC WinAC RTX 2008
• 将 SIMATIC PC 优化集成到 PROFINET 组态(STEP 7 和 NCM-PC)
• 通过状态指示灯轻松调试和诊断,以实现高效自我诊断
正面直插式安装套件/安装选项
通过新的直插式组装套件,可以将 SIMATIC 箱式 PC 的最小表面安装在墙上,以节省宝贵的安装空间。通过这种方式,已安装箱式 PC 的正面上的接口可以最大程度地供用户使用。
因此,可通过进一步的实践选项补充现有的安装选项(接口在底部/顶部的直插式组装以及具有支架的壁挂式安装)。
各种安装选项实现的高灵活性
返回页首 连接和扩展
