产品名称: 智能压力控制器
型  号: BPK104
品  牌: 新敏
一、产品简介
     BPK104系列智能压力控制器是集压力测量、显示、输出、控制于一体的压力测控产品。该产品为全电子结构,前端采用隔离膜充油芯体,由高精度的A/D转换,经微处理器运算处理,现场显示,并输出一路模拟量和两路开关量。
      该智能压力控制器使用灵活,操作简单,调试容易,安全可靠。广泛应用于水电,自来水,石油,化工,机械,液压等行业,对流体介质的压力进行现场测量、显示与控制。
 二、技术性能
量 程 范 围
-100…0~35…100(KPa)
显 示 方 式
0.56" 数码管
0~2、20、35……100(MPa)
显 示 范 围
-1999~9999
过 载 压 力
≤ 200%FS
介 质 温 度
- 20~+85℃
测 量 介 质
与 316L不锈钢兼容的各种气体、液体
环 境 温 度
- 10~+60℃
供 电 电 压
24VDC(BPK104)
相 对 湿 度
0~80%
输 出 信 号
4~20mA标准信号输出(可选)
两路控制点继电器输出 220VAC 3A
响 应 时 间
≤1ms
采 样 速 率
16次/秒
精 确 度
± 0.3%F.S ±0.5%F.S
压 力 接 口
外螺纹 M20×1.5或用户自定
长 期 稳 定 性
≤±0.2%F.S/年
电 气 接 口
接线端子
 三、产品特点
 ●  100 标准仪表安装
 ●  两路控制点现场设定
 ●  4~20mA 标准信号输出(可选)
 ●  两路控制点继电器输出 220VAC 3A
 ●  4 位 LED 数码管显示,无视值误差
 四、安装
 4.1 机械安装:
     BPK104 可以通过压力管接头( M20*1.5 )(其他尺寸接头可在订货时说明),直接装在液压管路上。 在关键应用场合(如剧烈震动或冲击),压力管接头可以通过微型软管进行机械解耦。
 注:量程小于 100KPa 时必须垂直安装。
 4.2 电气连接:
 为了防止电磁干扰的影响应注意以下事项:
 •  线路连接尽量短
 •  采用屏蔽线
 •  尽量避免直接接近引起干扰的用户装置或电器和电子装置的接线
 •  若用微型软管安装,壳体必须单独接地
 五、外形尺寸
 (单位: mm )
 六、产品选型
BPK104
智能压力控制器
G
表压
A
绝压
0~X (KPa或MPa)
量程
J03
± 0.3%FS
J05
± 0.5%FS
C1
4~20mA输出
C5
两组开关信号
C0
特殊
M1
M20×1.5 外螺纹
M0
特殊
V1
24VDC供电(BPK104)
F5
接线端子出线
F0
特殊
关 键 词: 压力控制器
公司名称: 西安新敏电子科技有限公司
联 系 人: 赵经理
电  话: 029-88749973
手  机: 13347428711
地  址: 西安市科技路10号通达大厦5楼
邮  编: 710065
防腐型压力开关(CYDK-IIMS)
智能压力控制器(BPK105)
智能数显液位开关(CYDK102-31)
微差压力变送器CYB21
平膜型压力变送器CYB1(CYB13P)
数显微差压变送器CYB2
两点调节差压开关(CYDK-23)
智能数显压力开关(CYDK102)
智能数显差压开关(CYDK-623)
SBTW投入式一体化温度(SBTW投)
防爆数显差压开关(CYDKIII-23)
单点调节压力开关(CYDK-I)
智能温度数显开关(CYDK102-PT100)
微压力变送器(CYB11W)
智能压力控制器(BPK106)
防爆数显压力开关(CYDK-III)
单点调节差压开关(CYDK-21)
小型数显高温压力变送器C
智能数显微差压开关(BPK21)
陶瓷压力变送器(CYBZ130)
