一、产品简介
BPK105系列智能压力控制器是集压力测量、显示、输出、控制于一体的压力测控产品。该产品为全电子结构,前端采用隔离膜充油芯体,由高精度的A/D转换,经微处理器运算处理,现场显示,并输出一路模拟量和两路开关量。
该智能压力控制器使用灵活,操作简单,调试容易,安全可靠。广泛应用于水电,自来水,石油,化工,机械,液压等行业,对流体介质的压力进行现场测量、显示与控制。
二、技术性能
量 程 范 围
-100…0~35…100(KPa)
显 示 方 式
0.56" 数码管
0~2、20、35……100(MPa)
显 示 范 围
-1999~9999
过 载 压 力
≤ 200%FS
介 质 温 度
- 20~+85℃
测 量 介 质
与 316L不锈钢兼容的各种气体、液体
环 境 温 度
- 10~+60℃
供 电 电 压
220VAC(BPK105)
相 对 湿 度
0~80%
输 出 信 号
4~20mA标准信号输出(可选)
两路控制点继电器输出 220VAC 3A
响 应 时 间
≤1ms
采 样 速 率
16次/秒
精 确 度
± 0.3%F.S ±0.5%F.S
压 力 接 口
外螺纹 M20×1.5或用户自定
长 期 稳 定 性
≤±0.2%F.S/年
电 气 接 口
接线端子
三、产品特点
● 100 标准仪表安装
● 两路控制点现场设定
● 4~20mA 标准信号输出(可选)
● 两路控制点继电器输出 220VAC 3A
● 4 位 LED 数码管显示,无视值误差
四、安装
4.1 机械安装:
BPK105 可以通过压力管接头( M20*1.5 )(其他尺寸接头可在订货时说明),直接装在液压管路上。
在关键应用场合(如剧烈震动或冲击),压力管接头可以通过微型软管进行机械解耦。
注:量程小于 100KPa 时必须垂直安装。
4.2 电气连接:
为了防止电磁干扰的影响应注意以下事项:
• 线路连接尽量短
• 采用屏蔽线
• 尽量避免直接接近引起干扰的用户装置或电器和电子装置的接线
• 若用微型软管安装,壳体必须单独接地
五、外形尺寸
(单位: mm )
六、产品选型
BPK105
智能压力控制器
G
表压
A
绝压
0~X (KPa或MPa)
量程
J03
± 0.3%FS
J05
± 0.5%FS
C1
4~20mA输出
C5
两组开关信号
C0
特殊
M1
M20×1.5 外螺纹
M0
特殊
V2
220VAC
F5
接线端子出线
F0
特殊
