产品名称: 智能压力控制器
型  号: BPK106
价  格:
品  牌: 新敏
一、产品简介
     BPK106智能压力控制器是集压力测量,显示,输出,控制,通讯于一体的压力测控产品。该产品为全电子结构,前端采用隔离膜充油压阻式压力传感器,输出信号由高精度,低温漂的放大器放大处理 , 高精度的 A/D 装换器,转换成微处理器可以处理的数字信号,经过运算处理的信号控制两路开关,对控制系统压力进行测控。
     该智能压力控制器使用灵活,操作简单,调试容易,安全可靠。广泛应用与水电,自来水,石油,化工,机械,液压等行业,对流体介质的压力进行现场测量、显示和控制。
 二、技术性能
量 程 范 围
0~5、20、100……1000KPa
介 质 温 度
- 20~+85℃
0~2、20、40……60MPa
环 境 温 度
- 10~+60℃
测 量 介 质
与 316L不锈钢兼容的各种气体、液体
相 对 湿 度
0~80%
输 出 信 号
4~20mA标准信号输出(可选)
响 应 时 间
≤1ms
五路控制点继电器输出 220VAC 3A
最 大 功 耗
< 3W
供 电 电 压
220VAC±20%
开 关 寿 命
> 100万次
显 示 范 围
-1999~9999
膜 片 材 料
316L不锈钢
控 制 精 度
≦± 0.5%FS
壳 体 材 料
1Cr18Ni9Ti
显 示 精 度
± 0.1%FS
压 力 接 口
外螺纹 M20*1.5或用户自定
长 期 稳 定 性
≤±0.2%F.S/年
防 护 等 级
IP65
 三、产品特点
 1 、4 位数字显示当前压力值
 2 、模拟量输出( 4~20mA )
 3 、多种供电方式可供选择
 4 、外壳设有节点动作发光二极管,便于观察
 5 、按键调校及现场设置各种参数,操作方便
 6 、5 路继电器输出,带载能力 220VAC 3A
 7 、开关量可在零点到满度之间任意设定
 四、安装
  4.1 机械安装:
 BPK106 可以通过压力管接头 (M20*1.5)( 其他尺寸接头可在订货时说明 ), 直接装在液压管路上 . 在关
 键应用场合 ( 如剧烈震动或冲击 ), 压力管接头可以通过微型软管进行机械解耦  4.2 电气连接:
 为了防止电磁干扰的影响应注意以下事项:
  线路连接尽量短
 采用屏蔽线
 尽量避免直接接近引起干扰的用户装置或电器和电子装置的接线
 若用微型软管安装,壳体必须单独接地
 4.2 电气连接:
 五、外形尺寸
 (单位: mm )
 六、产品选型
BPK106
智能防爆压力控制器
G
表压
A
绝压
0~X (KPa或MPa)
量程
J03
± 0.3%FS
J05
± 0.5%FS
C1
4~20mA输出
C5
两组开关信号
C0
特殊
M1
M20×1.5 外螺纹
M2
G1/2 外螺纹
M0
特殊
V1
24VDC供电
V2
220VAC供电
F5
接线端子出线
F0
特殊
关 键 词: 压力变送器
公司名称: 西安新敏电子科技有限公司
联 系 人: 赵经理
电  话: 029-88749973
手  机: 13347428711
地  址: 西安市科技路10号通达大厦5楼
邮  编: 710065
防腐型压力开关(CYDK-IIMS)
智能压力控制器(BPK105)
智能数显液位开关(CYDK102-31)
微差压力变送器CYB21
平膜型压力变送器CYB1(CYB13P)
数显微差压变送器CYB2
两点调节差压开关(CYDK-23)
智能数显压力开关(CYDK102)
智能数显差压开关(CYDK-623)
SBTW投入式一体化温度(SBTW投)
防爆数显差压开关(CYDKIII-23)
单点调节压力开关(CYDK-I)
智能温度数显开关(CYDK102-PT100)
微压力变送器(CYB11W)
防爆数显压力开关(CYDK-III)
单点调节差压开关(CYDK-21)
小型数显高温压力变送器C
智能数显微差压开关(BPK21)
陶瓷压力变送器(CYBZ130)
