产品名称: 智能数显压力表
型  号: CYB108
品  牌: 新敏
一、产品简介
     CYB108智能数显压力表为全电子结构,采用电池供电,现场安装简易。前端采用高精度压力传感器,输出信号由高精度,低温漂的放大器放大处理,高精度的A/D转换器,转换成微处理器可以处理的数字信号,经过运算处理,由LCD显示器显示出实际的压力值。
     该智能数显压力表使用灵活,操作简单,调试容易,安全可靠。广泛应用与水电,自来水,石油,化工,机械,液压等行业,对流体介质的压力进行测量显示。
二、技术性能
量 程 范 围
-100…0~35…100(KPa)
显 示 范 围
-1999~9999
0~2、20、50…60(MPa)
介 质 温 度
- 20~+85℃
过 载 压 力
≤ 200%FS
环 境 温 度
- 10~+60℃
测 量 介 质
与 316L不锈钢兼容的各种气体、液体
相 对 湿 度
0~80%
供 电 电 压
9VDC(电池供电)
响 应 时 间
≤1ms
精 确 度
± 0.2%FS ±0.3%FS
采 样 速 率
16次/秒
长 期 稳 定 性
≤±0.1%F.S/年
压 力 接 口
外螺纹 M20×1.5或用户自定
显 示 方 式
LCD
防 护 等 级
IP65
 三、产品特点
 ●  量程上下限定
 ●  选择 1~15min自动关机功能
 ●  压力百分比动态显示
 ●  大屏幕 LCD显示,分辨率高,无视值误差
 ●  峰值保持功能,记录测量过程中的最大压力值
 ●  参数修正功能,现场能对仪表零点,误差值进行修正u
 ●  五种工程单位选择: psi、bar、KPa、kg/cm2、MPau
 ●  微功耗,在节电模式可工作2年以上,连续工作2000小时
 四、外形尺寸
(单位: mm )
 五、产品选型
CYB108
智能数显压力表
G
表压
A
绝压
0~X (KPa或MPa)
量程
J02
± 0.2%FS
J03
± 0.3%FS
M1
M20×1.5 外螺纹
M2
G1/2 外螺纹
M0
特殊
关 键 词: 压力变送器
公司名称: 西安新敏电子科技有限公司
联 系 人: 赵经理
电  话: 029-88749973
手  机: 13347428711
地  址: 西安市科技路10号通达大厦5楼
邮  编: 710065
防腐型压力开关(CYDK-IIMS)
智能压力控制器(BPK105)
智能数显液位开关(CYDK102-31)
微差压力变送器CYB21
平膜型压力变送器CYB1(CYB13P)
数显微差压变送器CYB2
两点调节差压开关(CYDK-23)
智能数显压力开关(CYDK102)
智能数显差压开关(CYDK-623)
SBTW投入式一体化温度(SBTW投)
防爆数显差压开关(CYDKIII-23)
单点调节压力开关(CYDK-I)
智能温度数显开关(CYDK102-PT100)
微压力变送器(CYB11W)
智能压力控制器(BPK106)
防爆数显压力开关(CYDK-III)
单点调节差压开关(CYDK-21)
小型数显高温压力变送器C
智能数显微差压开关(BPK21)
陶瓷压力变送器(CYBZ130)
