产品名称: USB2.0-16路数据采集控制系统
型  号: USB2.0-16
品  牌: 新敏
一、产品简介
     本采集控制系统包含软硬件两部分。硬件部分是一款USB总线高精度20位采集模块。硬件部分具有16路模拟输入、开关量16路输入/16路输出、二路24位减法计数器(支持脉冲间隔或频率测量功能)、两路20位脉冲发生器。采用USB总线,支持即插即用、实时采集。采集模块的所有功能设置都可以通过软件控制,不需要硬件跳线。
     软件部分包括参数设置、数据采集、曲线显示、数据分析、数据查询、报表打印等菜单,可采集16路不同传感器数据(如压力、温度、流量等),把采集信号以曲线形式显示,实现以图线形式实时显示采集数据,并可以EXCEL格式存储数据,界面直观,易于观察。
     同时,可实现开关量输出通道的手自动控制:通过手动操作启停按钮控制开关量输出,驱动外部设备;还可通过设置16通道上下限值自动控制对应的开关量输出通道,同样实现外部设备的驱动
 二、技术性能
 ●  AD 部分
     ① 电压: 16 路单端输入,输入电压:± 5V 。
     ② AD 转换器: 20 位 AD ,速度 1000Hz (连续采集模式)。
     ③ 通道输入阻抗: 10 兆欧姆。
     ④ 输入插座: 20 线扁平电缆插座。
     ⑤ 系统精度:± 0.03% FSR( 电压精度:± 3mV) 。
     ⑥ 有效分辨率:大于 18 位。
     ⑦ 噪音(峰值):小于± 3LSB(20 位, 100 个采样点 ) 。
     ⑧ 输入具有过压保护,可以承受瞬时 -±20 伏的电压。
● 开关量部分
    1 、16 路输入通道,性能:
     输入电压: TTL 电平,兼容 3 伏电平。
     高电平:大于 2 伏。
     低电平:小于 0.8 伏。
     输入电压范围: 0-5 伏。
    输入端口内部通过 10K 电阻上拉到 3 伏。因此悬空时,输入 =1 。
    2 、16 路输出通道,性能:
    输出电压: 5 伏电平,兼容 TTL 电平。
    高电平:大于 2.5 伏。
    低电平:小于 0.5 伏。
    最大输出电流: 10 毫安 / 路。
    开关量输出上电自动清零。
 三、连接器插座定义
     ① MX217有两个扁平电缆连接器:P1-20脚、P2-40脚。
     ② P1: 20脚扁平电缆插座对应16路模拟输入。
        P2: 40脚扁平电缆插座对应32路开关量。
关 键 词: 采集器
公司名称: 西安新敏电子科技有限公司
联 系 人: 赵经理
电  话: 029-88749973
手  机: 13347428711
地  址: 西安市科技路10号通达大厦5楼
邮  编: 710065
防腐型压力开关(CYDK-IIMS)
智能压力控制器(BPK105)
智能数显液位开关(CYDK102-31)
微差压力变送器CYB21
平膜型压力变送器CYB1(CYB13P)
数显微差压变送器CYB2
两点调节差压开关(CYDK-23)
智能数显压力开关(CYDK102)
智能数显差压开关(CYDK-623)
SBTW投入式一体化温度(SBTW投)
防爆数显差压开关(CYDKIII-23)
单点调节压力开关(CYDK-I)
智能温度数显开关(CYDK102-PT100)
微压力变送器(CYB11W)
智能压力控制器(BPK106)
防爆数显压力开关(CYDK-III)
单点调节差压开关(CYDK-21)
小型数显高温压力变送器C
智能数显微差压开关(BPK21)
陶瓷压力变送器(CYBZ130)
