产品名称: USB2.0-48-16AD 数据采集控制系统
型  号: USB2.0-48-16AD
品  牌: 新敏
一、产品简介
     本采集控制系统包含软硬件两部分。硬件部分是一款采集板卡是真正即插即用 USB 的数据采集模块,因此无需再打开您的计算机机箱来安装板卡,仅需插上模块,便可以采集到数据。采集板卡系列带有 48 路单端模拟输入, 4 路模拟输出, 3 路计数器, 16 路数字量输入, 16 路数字量输出。输入电压范围设置用软件实现,同时配合硬件跳线。
     软件部分包括通道参数设置、数据实时采集、曲线显示、数据分析、数据查询、报表打印,开关量控制,数据实时保存等菜单,可采集 48路 不同传感器数据(如压力、温度、流量、湿度等) ,把采集信号以曲线形式显示,实现以图线形式实时显示采集数据,数据实时存储在SQL2000数据库中,并可以EXCEL格式存储、打印数据,界面直观,易于观察。
同时,可实现开关量输出通道的手自动控制(仅限通道1-16):通过手动操作启停按钮控制开关量输出,驱动外部设备;还可通过设置16通道上限或下限值自动控制对应的开关量输出通道,同样实现外部设备的驱动。其余32个通道均可实现软件报警功能。
 二、技术性能
  ●  AD部分
   通道数: 48路单端。
   输入电压范围: 0-5V,0-10V,-5-+5V,-10-+10V,软件控制。
   采样率: 100KHz。
   分辨率: 16位AD。
   •  DA部分
    通道数: 4路
    分辨率: 12位
    输出范围: 0-5V,0-10V,-5-+5V,-10-+10V
  •  数字量输入 /输出
   输入通道: 16路
   输出通道: 16路
   电平方式: TTL电平
 •  供电电压
   供电电压范围: 9-40V,建议用户使用12V或24V电压
 •   一般特性
   工作温度: 10℃-40℃
   相对湿度: 40%-80%
   存贮温度: -45℃-+150℃
   外形尺寸: 213.9mm*114.55mm*38.2mm
关 键 词: 采集器
公司名称: 西安新敏电子科技有限公司
联 系 人: 赵经理
电  话: 029-88749973
手  机: 13347428711
地  址: 西安市科技路10号通达大厦5楼
邮  编: 710065
防腐型压力开关(CYDK-IIMS)
智能压力控制器(BPK105)
智能数显液位开关(CYDK102-31)
微差压力变送器CYB21
平膜型压力变送器CYB1(CYB13P)
数显微差压变送器CYB2
两点调节差压开关(CYDK-23)
智能数显压力开关(CYDK102)
智能数显差压开关(CYDK-623)
SBTW投入式一体化温度(SBTW投)
防爆数显差压开关(CYDKIII-23)
单点调节压力开关(CYDK-I)
智能温度数显开关(CYDK102-PT100)
微压力变送器(CYB11W)
智能压力控制器(BPK106)
防爆数显压力开关(CYDK-III)
单点调节差压开关(CYDK-21)
小型数显高温压力变送器C
智能数显微差压开关(BPK21)
陶瓷压力变送器(CYBZ130)
