产品名称: HYZ2型隔绝式正压氧气呼吸器
型  号: HYZ2
HYZ2型隔绝式正压氧气呼吸器主要用于当人体处于中等劳动强度时,通过定量供氧来满足人体对氧气的需求。随着人体劳动强度的增大,当气囊内压力达到需求阀开启压力时,弹簧压板接触需求阀,使需求阀开启,中压气体通过需求阀向气囊内充氧以满足人体对氧气的需求。HYZ2型隔绝式正压氧气呼吸器系统内的正压形成,是依靠弹簧压板压缩气囊及需求阀的有效供氧,使呼吸系统内始终保持正压。HYZ2型隔绝式正压氧气呼吸器
2、气囊内的低压气体通过吸气冷却装置、吸气管、吸气阀到面具,HYZ2型隔绝式正压氧气呼吸器人在面具内呼出的气体通过呼气阀、呼气管、清净罐到气囊;当呼出的气体逐渐增多时,正压弹簧被压缩。同时,弹簧压板位置逐渐上升。当呼吸系统内压力达到(400~700)Pa时,排气阀阀片被弹簧压板顶开。此时,排气阀开始排气;当人的呼吸量从(10~50)L/min的范围变化时,呼吸压力始终由需求阀、排气阀两者自动调节。
HYZ2型隔绝式正压氧气呼吸器是矿山救护队员在救援工作时用于个人呼吸保护的装置。用于矿山救护队员在从事救护工作时对其呼吸器官的保护,使之免受有毒有害气体的伤害。具有安全可靠、舒适、操作使用方便等特点。HYZ2型隔绝式正压氧气呼吸器 技术参数  有效防护时间:2h(中等劳动强度)
氧气瓶额定工作压力:20MPa
氧气瓶容积:1.6L(可选)HYZ2型隔绝式正压氧气呼吸器
氧气量:320L(可选)
填装氢氧化钙量:1.6Kg
外形尺寸:500mm×370mm×156mm
质量:7.5Kg(不含氢氧化钙、氧气)
性能参数 HYZ2型隔绝式正压氧气呼吸器
呼吸量:30L/min
呼气阻力:≤600Pa
吸气阻力:0~600Pa
定量供氧量:1.6±0.2L/min
自动补给供氧量:>80L/min
手动补给供氧量:>80L/min
自动补给阀开启压力:10~245pa
吸气中二氧化碳浓度:<1%
吸气中氧气浓度:>21%  HYZ2型隔绝式正压氧气呼吸器
报警器报警压力:4~6MPa
报警器报警时间:30~60s
声量级:≥80db
关 键 词: 正压氧气呼吸器 氧气呼吸器 HYZ2氧气呼吸器
公司名称: 郑州华致电子科技有限公司
联 系 人: 华致
电  话: 0371-86539631
手  机: 13333710261
地  址: 郑州市桐柏南路238号
邮  编: 450006
气体检测管用圆筒形正压式(CZY50)
DCZ煤层瓦斯含量测定装(DCZ)
DGC型煤层瓦斯含量直接(DGC)
ZQSJ-90/2.4A(ZQSJ-90/2.4A)
瓦斯解吸速度测定仪(YTC-1000)
智能煤尘爆炸性鉴定装置(ZMCJ-II)
全自动粉尘测定仪(CCHZ-1000)
GCG1000型粉尘浓度(GCG1000)
YTC-10瓦斯突出预测(YTC-10)
F-1煤的坚固性系数测定(F-1)
煤的坚固性系数测定仪(FMJ-1)
JCB4瓦斯(甲烷)气体(JCB4)
AJ12B正压氧气呼吸器(AJ12B)
JCB4便携式甲烷检测报(JCB4)
AP5A甲烷传感器校验仪(AP5A)
高负压瓦斯采取器(FW-2)
ZWS-1型瓦斯q值测定(ZWS-1)
钻孔瓦斯涌出初速度测定装(ZWC-2)
MACT-II煤的甲烷吸(MACT-II)
WZX-2光干涉甲烷检定(WZX-2)
