整机免费保修1年,3个月包换新机,1个月内不满意可退款.公司专业研发、生产销售,15年实战经验“科技领先、创新无限、精勤服务”
变频电源冷却系统
冷却系统包括散热片和冷却风扇,其中冷却风扇寿命较短,临近使用寿命会产生振动,噪声增大最后停转,为了延长风扇的使用寿命,一些产品的风扇只在变频电源运转时而不是电源开启时运转。外部电磁感应干扰若变频电源周围有干扰源,将造成变频电源工作不正常或停机,严重时甚至损坏变频电源,为了减少噪声干扰,在变频电源周围所有继电器的控制线圈上,都要装上防止冲击电压的吸收装置。
1.单进单出变频电源:
输出功率:(500VA-120KVA),输出电压(0-150V/0-300V),输出频率(40HZ-500HZ)
2.三进单出变频电源:
输出功率:(3KVA-500KVA), 输出电压(0-150/0-300V),输出频率(40HZ-599HZ)
3.三进三出变频电源:
输出功率:(3KVA-800KVA), 输出电压(0-260/0-520V),输出频率(40HZ-599HZ)
4.单相可编程变频电源:(0.5KVA-60KVA),输入电压(220V±15%),输出电压( 0-150V /0-300V)(RS-232接口,通过电脑对变频电源实际输出进行控制,频率,电压,时间。有多组数据进行循环。)
5.三相可编程变频电源:(10KVA-300KVA),输入电压(380V±15%),输出电压(0-260/0-520V)
共同特点
输入频率:50Hz,60Hz或400Hz。
输出电压:0~300VAC。
输出频率:40.0~499.9Hz指拨式。
电压、频率、电流、功率表采用4位数字LED显示,简单、 易读、高解析度。
电压(V)、频率(Hz)、电流(A)、功率(W)、4视窗,同时量测、显示、无需切换。
无辐射干扰,含谐波成分小,并经特殊处理,不产生干扰。 纯净、稳定的正弦波
大容量、小体积、低噪音、高可靠度.提供世界各国标准电压、频率、模拟各种电器产品。
电压、频率、模拟测试各种电器产品。
超载能力强。瞬间电流可承受3倍的额定电流。
具过电压、过电流、过高温保护及警告装置。
适合电阻型、电容性、电感性及其他非线性负载使用。 应用场所
研发、制造、品管试验 ,电压、频率、模拟测试各种电器产品。
航空、船舶、电源模拟 国防、军事、研究单位
